Текущее время: 03 ноя 2026, 09:51
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 500-15ISK (LT41 SKL MB 14292-1) нет включения |
MoneyBot
Гектор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500-15ISK (LT41 SKL MB 14292-1) нет включения  Добавлено: 25 апр 2018, 09:12 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 ноя 2016, 23:59 Наличности на руках: 66.23
Сообщения: 173 Откуда: Грозный
Alex84 писал(а): (прошивка результата не дала) С офиц сайта прошивкой прошивали? условия для старта посмотрите тут
Alex84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500-15ISK (LT41 SKL MB 14292-1) нет включения  Добавлено: 26 апр 2018, 09:07 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 15 Откуда: Приморский край, г. Спасск-Дальний
Гектор писал(а): С офиц сайта прошивкой прошивали? На оф. сайте апдейт. Пробовал нарезать, но не уверен, что сделал все правильно. Сегодня прошил этой во вложении. Ситуация без изменений ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 56 секунд: ---------- Гектор писал(а): условия для старта посмотрите тут
Нашел схему от Dell на таком же контроллере стр 23. EC-контроллер 19 нога (VCC) - 3,3в 73 (PSL_IN1#) - 0в сопротивление в кз (заметил такой нюанс - при подключении батареи без адаптера появляется 3,3 в) 17 (LID_CLOSE#) - 3,3в 15 (RSMRST#_KBC) - 0в 64 PM_SLP_S3# - 0в. 21 PM_SLP_S4# - 0в. 93 PSL_IN2# - 3в. при нажатии опускается до 0 117 PM_PWRBTN# - постоянно 3,3в. Дважды менял на новый мульт- без изменений. | ! | igils писал(а): | | 12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500-15ISK (LT41 SKL MB 14292-1) нет включения  Добавлено: 26 апр 2018, 10:26 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 795 Откуда: Crimea
Alex84 писал(а): (RSMRST#_KBC) - 0в ногу поднять попробуй. Если 3V появится на самой ноге, то в сторону процехаба стоит метится...
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
Alex84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500-15ISK (LT41 SKL MB 14292-1) нет включения  Добавлено: 26 апр 2018, 10:45 |
| Я тут случайно |
StereoKolobok писал(а): ногу поднять попробуй. Если 3V появится на самой ноге, то в сторону процехаба стоит метится... на ноге появляется 1,6в
Гектор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500-15ISK (LT41 SKL MB 14292-1) нет включения  Добавлено: 26 апр 2018, 10:56 |
| Интересующийся |
Alex84 писал(а): на ноге появляется 1,6в Сопротивление на ноге мульта какое ? и на плате ?
Alex84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500-15ISK (LT41 SKL MB 14292-1) нет включения  Добавлено: 27 апр 2018, 01:31 |
| Я тут случайно |
Гектор писал(а): Сопротивление на ноге мульта какое ? и на плате ?
На ноге мульта вообще не прозванивается, а на плате 10,8 кОм
Гектор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500-15ISK (LT41 SKL MB 14292-1) нет включения  Добавлено: 27 апр 2018, 18:27 |
| Интересующийся |
Alex84 писал(а): Дважды менял на новый мульт- без изменений. Ноги мульта проверить бы на пропайку.
Alex84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500-15ISK (LT41 SKL MB 14292-1) нет включения  Добавлено: 28 апр 2018, 01:54 |
| Я тут случайно |
Гектор писал(а): Ноги мульта проверить бы на пропайку.
Сидят отлично. Проверял под микроскопом. Может проблема с сомой флешкой биоса (W25Q128FV)? Хотя считывание и запись идет без ошибок. Какие у нее аналоги других производителей?
Гектор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500-15ISK (LT41 SKL MB 14292-1) нет включения  Добавлено: 28 апр 2018, 07:49 |
| Интересующийся |
Alex84 писал(а): . Может проблема с сомой флешкой биоса Проблема может быть. 1.Прошивка биоса. 2.Не исправный мультиконтроллер. 3.Или к сожалению процохаб. У флешки вроде аналогов нет, точно не знаю. Мастера думаю подскажут
Alex84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500-15ISK (LT41 SKL MB 14292-1) нет включения [РЕШЕНО]  Добавлено: 28 апр 2018, 08:45 |
| Я тут случайно |
прошил с установленной галкой на QE= 1 S9 Quad Enable в программе прошивальщика. И ноут заработал. Всем спасибо за участие. | ! | igils писал(а): | | Закрывайте тему, раз все работает. |
