Текущее время: 21 ноя 2024, 23:16
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 500-15ISK (LT41 SKL MB 14292-1) нет включения
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 05:58
День добрый! Принесли аппарат Lenovo Yoga 500-15ISK LT41 SKL MB 14292-1 с проблемой не включается.
При подключении адаптера ни какие индикаторы не загораются, на кнопку вкл. не реагирует. Выявил отсутствие силовых деж. напряжений. Промерил напряжения ШИМ дежурки TPS51275C:
12 нога - 20в (vin)
13 нога - 5в (LDO)
3 - 3.3 (LDO)
20 - 3.3 (EN1)
6 - 3.3 (EN2)
7 - КЗ (PGOOD)
Заменил. Появились силовые напряжения 3,3 в на PL4501 и 5 в на PL4502. На кнопку вкл. также не реагирует.
Меряем дальше:
кнопка вкл. - 3 в (при нажатии опускается до 0)
питание EC контроллера NPCE285PAODX присутствует 19 нога 3,3 в
есть питание хаба PL5301 - 1,02в
флешка Bios 8 нога - 3,3в (прошивка результата не дала)
Сопротивление по питанию комбайна SR2EY I5 6200U:
PL5301 - 58Om
PL5001 - 18Om
PL4701 - 10Om
PL4802 - 7 Om
У кого есть какие мысли по этому поводу? Буду очень благодарен за помощь.
Подозрения падают на проц и Bios
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500-15ISK (LT41 SKL MB 14292-1) нет включения
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 08:50
Сопротивление на usb портах посмотрите
Батарей cmos живая ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 09:53
Батарейка 3в
Сопротивление по USB мегаомы
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 10:12
С офиц сайта прошивкой прошивали?
условия для старта посмотрите тут
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 10:07
На оф. сайте апдейт. Пробовал нарезать, но не уверен, что сделал все правильно. Сегодня прошил этой во вложении. Ситуация без изменений
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 56 секунд: ----------
Нашел схему от Dell на таком же контроллере стр 23.
EC-контроллер
19 нога (VCC) - 3,3в
73 (PSL_IN1#) - 0в сопротивление в кз (заметил такой нюанс - при подключении батареи без адаптера появляется 3,3 в)
17 (LID_CLOSE#) - 3,3в
15 (RSMRST#_KBC) - 0в
64 PM_SLP_S3# - 0в.
21 PM_SLP_S4# - 0в.
93 PSL_IN2# - 3в. при нажатии опускается до 0
117 PM_PWRBTN# - постоянно 3,3в.
Дважды менял на новый мульт- без изменений.
 ! igils писал(а):
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 11:26
Alex84 писал(а):
(RSMRST#_KBC) - 0в
ногу поднять попробуй. Если 3V появится на самой ноге, то в сторону процехаба стоит метится...
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 11:45
на ноге появляется 1,6в
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 11:56
Сопротивление на ноге мульта какое ? и на плате ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 02:31
На ноге мульта вообще не прозванивается, а на плате 10,8 кОм
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 19:27
Ноги мульта проверить бы на пропайку.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 02:54
Сидят отлично. Проверял под микроскопом. Может проблема с сомой флешкой биоса (W25Q128FV)? Хотя считывание и запись идет без ошибок.
Какие у нее аналоги других производителей?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 05:16
Проверьте на короткое замыкание.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 08:49
Проблема может быть.
1.Прошивка биоса.
2.Не исправный мультиконтроллер.
3.Или к сожалению процохаб.
У флешки вроде аналогов нет, точно не знаю.
Мастера думаю подскажут
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500-15ISK (LT41 SKL MB 14292-1) нет включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 09:45
прошил с установленной галкой на QE= 1 S9 Quad Enable в программе прошивальщика. И ноут заработал. Всем спасибо за участие.
 ! igils писал(а):
Закрывайте тему, раз все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 500-15ISK (LT41 SKL MB 14292-1 448.06701.0011) Нет включения. Нужны данные.
kornaut
5185
28 апр 2018, 07:53
Alex84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 500-15ISK 80r6 (LT41 SKL MB 14292-1 448.06701.0011) Нужен дамп BIOS
Аверкеев
6653
09 июн 2017, 18:26
diosoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 500-15ISK (LT41 SKL MB 14292-1) Не заряжает батарею
makar303
4588
14 сен 2018, 12:14
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 500-15isk (LT41 SKL MB 14292-1) Причина прогара платы
Flagmans
25
2793
06 янв 2021, 15:56
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 500-15ISK (LT41 SKL 14292-1) Не работают клавиатура и тачпад
Viktor001
17 июн 2024, 21:52
Viktor001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, TaNTaL, zaferkaya и гости: 85
