Текущее время: 22 ноя 2024, 04:46
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271, Rev1.0) Не включается от блока питания
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 15:38
Здравствуйте!
Имеется ноут Lenovo G50-70
Материнка - ACLU1/ACLU2 NM A271, Rev1.0
Не включается от блока питания, точнее после нажатия на кнопку старта он запускается на 2-3 секунда и гаснет. От АКБ включается и работает нормально, в трее пише что подключено но не заряжается батарея. Батарея заряжается только при выключенном ноуте. Были небольшие залития в районе шим заряда, все очищено и пропаяно. Шился основной биос, менялся и шился мульт, менялся шим заряда, проверены все ключи в обвязке заряда и питания, но результата нет, подскажите у кого такая проблема была? куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271, Rev1.0) Не включается от блока питания
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 16:00
Я бы начал с обратной связи чарджера.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 10:17
Сегодня обнаружил что нет +3vs на чарджере на 11 ноге при старте ноутбука, оно оказалось в коротком со стороны входящей линии. Пятак уходит внутрь платы не могу понять что коротит... интересно можно ли лабораторником туда подать дабы выявить кз?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 10:27
Что Вы туда собрались подавать, если
во-первых, его там и не должно быть при старте, а во-вторых - pr318 отсутствует.
Что на затворах входных ключей, acdet, acok#, regn?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 12:10
может быть и недолжно быть там +3vs, но и КЗ там не должно быть как я понимаю,
pr318 стоит на месте, сопротивление его 100к хотя по схеме 10к
acdet - 2.5в
acok# - 0в
regn? - 5.88в
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 12:11
Дайте ему исправное зарядное устройство
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 12:34
kostivds писал(а):
acok# - 0в
А PACIN, ACIN?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 13:20
morik59 писал(а):
А PACIN, ACIN?
PACIN - 3.2в, после старта с подключенным бп и акб падает до 2.8в
ACIN - так же 3.2в, после старта с подключенным бп и акб падает до 2.8в
Другой заведомо исправны блок питания подкидывал - не помогло
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 14:10
Странно, эти сигналы питаются от
kostivds писал(а):
regn? - 5.88в
А какое напряжение на затворах PQ301, PQ302?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 14:34
напряжение на затворах PQ301, PQ302 - подключаю БП, без АКБ - 5в (ноут не стартует, загорается светодиод на 2-3 сек и тухнет)
Подключаю БП+АКБ на затворах - 19в, нажимаю на кнопку включения падает до 5в (ноут работает)
Оставляю только АКБ на затворах до старта 13,2в после старта 12,6в (ноут работает)
Меня все таки смущает КЗ по +3VS которое подходит до резистора PR318... Так должно быть?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 15:19
Должно быть 5В. А сколько в это время на ACOK?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 15:41
в это время на ACOK - 0в, в разных режимах пробовал и с блоком и без....
И еще одна особенность, индикация заряда АКБ кратковременно моргает 1 раз в 5 секунд примерно. И когда батарея разряжена менее 20% горит оранжевый светодиод (моргает также), когда заряд акб достигает выше 20% процентов то горит белый светодиод и так же моргает и акб при этом заряжается (на выключенном ноуте)....
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 15:19
точно такая же проблема с таким же буком
что делать подскажите
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 16:51
заменил pq32 все зажужжало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 NM-A271) помогите определить номинал
hunter_nick
14 ноя 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 15:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 rev1:0) Need dump bios
notemaster
12876
28 мар 2015, 16:38
notemaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 19:51
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 Rev1.0) грелся мульт IT8586.заменен
sto51
16 окт 2015, 23:32
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Kонстантин, shefbox и гости: 98
