Текущее время: 29 ноя 2026, 08:29
| Автор |
kostivds
Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271, Rev1.0) Не включается от блока питания  Добавлено: 26 апр 2018, 14:38 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 08:29 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 15 Откуда: Kostanay
Здравствуйте! Имеется ноут Lenovo G50-70 Материнка - ACLU1/ACLU2 NM A271, Rev1.0 Не включается от блока питания, точнее после нажатия на кнопку старта он запускается на 2-3 секунда и гаснет. От АКБ включается и работает нормально, в трее пише что подключено но не заряжается батарея. Батарея заряжается только при выключенном ноуте. Были небольшие залития в районе шим заряда, все очищено и пропаяно. Шился основной биос, менялся и шился мульт, менялся шим заряда, проверены все ключи в обвязке заряда и питания, но результата нет, подскажите у кого такая проблема была? куда копать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271, Rev1.0) Не включается от блока питания |
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271, Rev1.0) Не включается от блока питания  Добавлено: 27 апр 2018, 09:27 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
kostivds писал(а): интересно можно ли лабораторником туда подать дабы выявить кз? Что Вы туда собрались подавать, если kostivds писал(а): От АКБ включается и работает нормально ? kostivds писал(а): нет +3vs на чарджере на 11 ноге во-первых, его там и не должно быть при старте, а во-вторых - pr318 отсутствует. Что на затворах входных ключей, acdet, acok#, regn?
kostivds
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271, Rev1.0) Не включается от блока питания  Добавлено: 27 апр 2018, 11:10 |
| Я тут случайно |
vldmrdnpr писал(а): во-первых, его там и не должно быть при старте, а во-вторых - pr318 отсутствует. Что на затворах входных ключей, acdet, acok#, regn? может быть и недолжно быть там +3vs, но и КЗ там не должно быть как я понимаю, pr318 стоит на месте, сопротивление его 100к хотя по схеме 10к acdet - 2.5в acok# - 0в regn? - 5.88в
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271, Rev1.0) Не включается от блока питания  Добавлено: 27 апр 2018, 11:11 |
| Инженер |
kostivds писал(а): От АКБ включается и работает нормально, в трее пише что подключено но не заряжается батарея. Батарея заряжается только при выключенном ноуте. Дайте ему исправное зарядное устройство
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271, Rev1.0) Не включается от блока питания  Добавлено: 27 апр 2018, 11:34 |
| Инженер |
Сообщения: 4144 Откуда: Петропавловск
kostivds писал(а): acok# - 0в А PACIN, ACIN?
kostivds
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271, Rev1.0) Не включается от блока питания  Добавлено: 27 апр 2018, 12:20 |
| Я тут случайно |
morik59 писал(а): А PACIN, ACIN? PACIN - 3.2в, после старта с подключенным бп и акб падает до 2.8в ACIN - так же 3.2в, после старта с подключенным бп и акб падает до 2.8в Другой заведомо исправны блок питания подкидывал - не помогло
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271, Rev1.0) Не включается от блока питания  Добавлено: 27 апр 2018, 13:10 |
| Инженер |
Странно, эти сигналы питаются от kostivds писал(а): regn? - 5.88в А какое напряжение на затворах PQ301, PQ302?
kostivds
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271, Rev1.0) Не включается от блока питания  Добавлено: 27 апр 2018, 13:34 |
| Я тут случайно |
kostivds писал(а): А какое напряжение на затворах PQ301, PQ302? напряжение на затворах PQ301, PQ302 - подключаю БП, без АКБ - 5в (ноут не стартует, загорается светодиод на 2-3 сек и тухнет) Подключаю БП+АКБ на затворах - 19в, нажимаю на кнопку включения падает до 5в (ноут работает) Оставляю только АКБ на затворах до старта 13,2в после старта 12,6в (ноут работает) Меня все таки смущает КЗ по +3VS которое подходит до резистора PR318... Так должно быть?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271, Rev1.0) Не включается от блока питания  Добавлено: 27 апр 2018, 14:19 |
| Инженер |
kostivds писал(а): Подключаю БП+АКБ на затворах - 19в, Должно быть 5В. А сколько в это время на ACOK?
kostivds
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271, Rev1.0) Не включается от блока питания  Добавлено: 27 апр 2018, 14:41 |
| Я тут случайно |
morik59 писал(а): А сколько в это время на ACOK? в это время на ACOK - 0в, в разных режимах пробовал и с блоком и без.... И еще одна особенность, индикация заряда АКБ кратковременно моргает 1 раз в 5 секунд примерно. И когда батарея разряжена менее 20% горит оранжевый светодиод (моргает также), когда заряд акб достигает выше 20% процентов то горит белый светодиод и так же моргает и акб при этом заряжается (на выключенном ноуте)....
