Текущее время: 07 ноя 2026, 02:52
 Заголовок сообщения: Asus R541N (ASUS X541NA MAIN BOARD REV.2.1) Процессор сдох или нет - сопротивление низкое
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 22:23
Принесли ноутбук после залития (уже после другого мастера - как же еще))) :-) ;;-)))
Плата включается, точнее автостарт ,но изо отсктствует
Main BIOS шил ,заменил мульт ENE KB902AQ C на ENE KB902FQ C (вроде аналог,т.к. тот страно зашивался, не с первого раза шился, а новый без проблем), но не помогло все равно автостарт платы, даже если принудительно зажать кнопку SW5601 плата отключается и по новой в включается (автостарт).
Питание ОЗУ 1,35-1,39 в
дежурка 3,3 в и 5,1 в
Питание процессора SR2Z5 (USOC) на одном дросселе 0,95в на другом 0,95в
Питание батареи 12,5в без подключеной батареи
Мульт запитан 3,3 в
Флешка 1,8 в
Сопротивление по USB DATA + и - на обоих гнездал порядка 1,5 МОм
Сопротивление проца на 1 дросселе 32 - 35 Ом, на 2-ом - 2,5 - 3,5 Ом
Для данного процессора это нормально или все же подгорел проц?
 Заголовок сообщения: Re: Asus R541N (ASUS X541NA MAIN BOARD REV.2.1) Процессор сдох или нет - сопротивление низкое
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 22:36
Вычитка БИОС есть при подаче питания? Хотя бы первую ногу осциллом посмотрите.
Проц при включении сильно греется?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 22:42
проц греется относительно нормально , учитывая, что на него подается питание 0,95в , биос вычитывается, т.к. если снять флешку майн, то плата сама не стартуети (нет автостарта) Осцилом не проверял, но поведение явно отличается (мульт и биос шились, без изменения)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
вопрос - такое низкое сопротивление для данного комбайна нормальное или все же занижено, т.к. с другими сталкивался и там практически полное КЗ было, а тут просто снимать не хочу, т.к . хитрый трафарет на него нужен и причем не дешевый 12-16 $ и ждать долго с китая
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 22:51
Низкое сопротивление для новых пеньков совсем не показатель того что ему тапки.
На мп со стороны проца есть разъем JDEBUG, подпаяйте пост карту. Автостарт теперь будет пока не появится инициализация.
Завтра попробую снять замеры с такого проца.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 22:58
только проблема в том , что схемы нет. В какой последовательности подпаиваться?
Когда мульт шил, там хоть по даташиту контрольные точки находил и подпаивался,т.к. KB разьем не был разпаян для прошивки мульта, атам как без обозначений?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 23:13
Возьмите боардвью JDEBUG1 от X551MA хотя бы, и исходя из того где +3VS а где GND поймете куда какой пин подпаивать. У асус практически все дебаг порты одинаковы.
По данной модели существует только Repair Guide, и то от X540SA, так там проц другого поколения.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 13:10
вычитка майн флешки есть (пакеты побежали)
распаял пост карту к debug разьему - пост 2Е
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 13:33
Биос шил с очищеным txe или с каким попало?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 13:34
прошил еще раз родной прошивкой - пост стал 2F,а дальше 84 и стопорится
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 17:19
Проблема может быть в прошивке EFI, в прошивке мульта, проблема с комбайном, но в вашем случае еще добавляется проблема с отгнившим каким либо элементом или дорожкой.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 17:27
поставьте для начала такой мульт , какой должен быть установлен на этой плате
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 00:58
Подобный случай был в Тамбове :) viewtopic.php?f=40&t=55092
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R541N (Asus R541n) Нету изображение
Flashback1990
2094
16 окт 2021, 09:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS R541N (X541NC MAIN BOARD REV. 2.1) Не могу открыть дамп в Flash Image Tools
Homeniuk_Oleh
29 май 2019, 23:14
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R541N (X541NA rev 2.1) Не включается, точечный окисел, POST 2E
Grishanenko
30 июл 2019, 14:09
Grishanenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R541N (X541NA REV. 2.1) Не видит HDD
lelykgsm
18
6182
15 янв 2019, 07:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R541N (X541NA Rev 2.1) Нет Инициализации
Amluser
2383
06 дек 2021, 20:41
Amluser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daneeya и гости: 81
