Текущее время: 05 ноя 2026, 20:51
| Автор |
Alex7GT
Заголовок сообщения: Asus R541N (ASUS X541NA MAIN BOARD REV.2.1) Процессор сдох или нет - сопротивление низкое  Добавлено: 26 апр 2018, 22:23 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:46 Наличности на руках: 253.33
Сообщения: 130 Откуда: Мариуполь
Процессор сдох или нет - сопротивление низкое Принесли ноутбук после залития (уже после другого мастера - как же еще))) Плата включается, точнее автостарт ,но изо отсктствует Main BIOS шил ,заменил мульт ENE KB902AQ C на ENE KB902FQ C (вроде аналог,т.к. тот страно зашивался, не с первого раза шился, а новый без проблем), но не помогло все равно автостарт платы, даже если принудительно зажать кнопку SW5601 плата отключается и по новой в включается (автостарт). Питание ОЗУ 1,35-1,39 в дежурка 3,3 в и 5,1 в Питание процессора SR2Z5 (USOC) на одном дросселе 0,95в на другом 0,95в Питание батареи 12,5в без подключеной батареи Мульт запитан 3,3 в Флешка 1,8 в Сопротивление по USB DATA + и - на обоих гнездал порядка 1,5 МОм Сопротивление проца на 1 дросселе 32 - 35 Ом, на 2-ом - 2,5 - 3,5 Ом Для данного процессора это нормально или все же подгорел проц?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus R541N (ASUS X541NA MAIN BOARD REV.2.1) Процессор сдох или нет - сопротивление низкое |
MoneyBot
Alex7GT
Заголовок сообщения: Re: Asus R541N (ASUS X541NA MAIN BOARD REV.2.1) Процессор сдох или нет - сопротивление низкое  Добавлено: 26 апр 2018, 22:42 |
| Интересующийся |
проц греется относительно нормально , учитывая, что на него подается питание 0,95в , биос вычитывается, т.к. если снять флешку майн, то плата сама не стартуети (нет автостарта) Осцилом не проверял, но поведение явно отличается (мульт и биос шились, без изменения) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- вопрос - такое низкое сопротивление для данного комбайна нормальное или все же занижено, т.к. с другими сталкивался и там практически полное КЗ было, а тут просто снимать не хочу, т.к . хитрый трафарет на него нужен и причем не дешевый 12-16 $ и ждать долго с китая
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Asus R541N (ASUS X541NA MAIN BOARD REV.2.1) Процессор сдох или нет - сопротивление низкое  Добавлено: 27 апр 2018, 17:19 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 02:12 Наличности на руках: 71.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Alex7GT писал(а): пост стал 2F,а дальше 84 и стопорится Проблема может быть в прошивке EFI, в прошивке мульта, проблема с комбайном, но в вашем случае еще добавляется проблема с отгнившим каким либо элементом или дорожкой.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus R541N (ASUS X541NA MAIN BOARD REV.2.1) Процессор сдох или нет - сопротивление низкое  Добавлено: 27 апр 2018, 17:27 |
| Инженер |
Alex7GT писал(а): заменил мульт ENE KB902AQ C на ENE KB902FQ C поставьте для начала такой мульт , какой должен быть установлен на этой плате
kalya
Заголовок сообщения: Re: Asus R541N (ASUS X541NA MAIN BOARD REV.2.1) Процессор сдох или нет - сопротивление низкое  Добавлено: 28 апр 2018, 00:58 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 19:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Alex7GT писал(а): прошил еще раз родной прошивкой - пост стал 2F,а дальше 84 и стопорится Подобный случай был в Тамбове :) viewtopic.php?f=40&t=55092
