Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
| Автор |
Itachi89nn
Заголовок сообщения: A1226 (820-2101-A) Тормозит после замены видика на g84-53-a2  Добавлено: 29 апр 2018, 01:07 |
| Интересующийся |
Сообщения: 128 Откуда: Нижний Новгород
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Пришел А1226, стоит El Capitan, без изо, но со звуком включения, выяснили, что это видик, поменяли родной 602 на 53. Теперь такая проблема - ноут весьма сильно тормозит, хотя по словам хозяина до этого все было в порядке. Везде читал, что проблем быть не должно, если клиент не играет. Ноутользуется только для Ворда и Ютуба, а тут такое =( Или всему виной El Capitan?
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1226 (820-2101-A) Тормозит после замены видика на g84-53-a2 |
MoneyBot
