Текущее время: 21 ноя 2026, 04:47
 Заголовок сообщения: A1226 (820-2101-A) Тормозит после замены видика на g84-53-a2
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 01:07
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Пришел А1226, стоит El Capitan, без изо, но со звуком включения, выяснили, что это видик, поменяли родной 602 на 53.
Теперь такая проблема - ноут весьма сильно тормозит, хотя по словам хозяина до этого все было в порядке.
Везде читал, что проблем быть не должно, если клиент не играет. Ноутользуется только для Ворда и Ютуба, а тут такое =(
Или всему виной El Capitan?
 Заголовок сообщения: Re: A1226 (820-2101-A) Тормозит после замены видика на g84-53-a2
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 12:05
Пробовали ставить Капитана начисто?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 15:46
Здравствуйте, а есть шанс, что поможет? Я просто не знаю, способен ли он без тормозов работать на 64 битном чипе и, соответственно, 64 мегабайтах видеопамяти.
 Заголовок сообщения: Re: A1226 (820-2101-A) Тормозит после замены видика на g84-53-a2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 12:20
После установки 128 битного чипа проблема исчезла
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac Book Pro A1226 (820-2101-A) Не включается
в форуме Apple
DikoST
3667
05 янв 2017, 13:53
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1226 (820-2101-A) Не включается с кнопки
в форуме Apple
Dima08h
03 авг 2017, 20:26
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1226 (820-2101-a) белое изображение
в форуме Apple
Sandu
31 май 2019, 16:05
Sandu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1226 (820-2101-A) не включается
в форуме Apple
Away
12 апр 2022, 09:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1226 (A1226) Не включается
в форуме Apple
hazya
24 май 2017, 19:28
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
