Текущее время: 13 ноя 2026, 12:07
 Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G2 (LA-B181P) Нужна помощь в определении детали
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 13:34
Добрый день камрады, попал в руки HP ProBook 450 G2 (ZPL40/ZPL50/ZPL70 LA-B181P Rev:1.0) после очумелых рук ( пытались снять пароль bios ), в данный момент восстановлены оборванные дороги под чипом bios, залит дамп, но плата не стартует при подаче питания включается подсветка кнопки включения и мигает диод возле разъема подключения зу, терзают сомнения об отсутствии или присутствии детали в указанном месте на фото. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G2 (LA-B181P) Нужна помощь в определении детали
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 13:49
Check with schematic: viewtopic.php?f=250&t=1371&p=358081&hilit=%2Ab181p%2A#p358081
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 16:21
Как понимаю R283 - 33_0402_5% , если ошибаюсь поправьте :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 16:45
Прозвоните контакты предполагаемого R283 - один должен идти на 2 ногу SPI ROM (UH5), а второй на 95 ногу мульта U17.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 14:42
Цепь прозвонили выходит на мультик, резистор был установили с донора, но эпопея с ним не закончилась :-( . При подключении З.У. хаотично мигает индикатор возле разъема, мигает также с интервалом 1 секунда без паузы индикатор на кнопке включения и Caps Lock :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) Не включается. Мигает индикатор.
Seriouse
8058
04 апр 2017, 10:11
Seriouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G2 (LA-B181P REV:1.0) постоянна горит Caps Lock
suxrobb
22 мар 2017, 00:06
traderml Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G2 (LA-B181P Rev:1.0) Не включается после залития
sss_ss
06 май 2017, 21:18
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G2 ((LA-B181P Rev:1.0)) Не включается ноутбук
igoramb
16
5633
03 май 2017, 23:15
igoramb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 450 g2 (la-b181p rev 1.0) не заряжается АКБ
master-hand
16
7452
23 авг 2017, 17:27
master-hand Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IvanJarov и гости: 91
