Текущее время: 22 ноя 2024, 12:31
 Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G2 (LA-B181P) Нужна помощь в определении детали
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 14:34
Добрый день камрады, попал в руки HP ProBook 450 G2 (ZPL40/ZPL50/ZPL70 LA-B181P Rev:1.0) после очумелых рук ( пытались снять пароль bios ), в данный момент восстановлены оборванные дороги под чипом bios, залит дамп, но плата не стартует при подаче питания включается подсветка кнопки включения и мигает диод возле разъема подключения зу, терзают сомнения об отсутствии или присутствии детали в указанном месте на фото. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G2 (LA-B181P) Нужна помощь в определении детали
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 14:49
Check with schematic: viewtopic.php?f=250&t=1371&p=358081&hilit=%2Ab181p%2A#p358081
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 17:21
Как понимаю R283 - 33_0402_5% , если ошибаюсь поправьте :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 17:45
Прозвоните контакты предполагаемого R283 - один должен идти на 2 ногу SPI ROM (UH5), а второй на 95 ногу мульта U17.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 15:42
Цепь прозвонили выходит на мультик, резистор был установили с донора, но эпопея с ним не закончилась :-( . При подключении З.У. хаотично мигает индикатор возле разъема, мигает также с интервалом 1 секунда без паузы индикатор на кнопке включения и Caps Lock :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) Какой мульт?
lincv
25 май 2016, 14:38
MaxXx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) Не включается
gevorg-x
13 окт 2015, 00:03
golinfer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G2 (ZPL40-ZPL50-ZPL70 LA-B181P) NOT IN COMMITTED STATE
bridx
16 авг 2015, 23:20
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) опознать дежурку
Михаил_Петрович
16 ноя 2015, 09:12
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 g2 (LA-B181P) Вирус в биосе. Нужен дамп.
DimdieZ
13
5919
02 дек 2015, 01:13
artembo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Djedai, Google [Bot], lerika85, rikster, robertd, shans327, spokoinyi и гости: 118
