Текущее время: 21 сен 2024, 07:27
nicholas_angel
Заголовок сообщения: N56VZ (N56VM) Замена процессора на более мощный Добавлено: 28 апр 2018, 19:13 |
Сообщения: 2 Откуда: Москва
Здравствуйте, имеется разобранный (используется в разобранном состоянии) Asus N56VZ с i5 3210m Нужно выжат максимум производительности из него, решил заказать из Китая процессор, есть модификация этого же ноутбука с i7 3610QM, и он точно должен нормально встать. Но мне интересует, можно ли сюда поставить более производительный процессор, который по идее поддерживает HM76, например i7-3840QM или i7-3820QM? У них, как и у i7 3610QM TDP 45W. Тут вопрос не в перегреве, а в поддержке материнской платой, т.к. ноутбук разобран и поставить улучшенное охлаждение не проблема. Ну и ещё вопрос, я раньше искал, но так для этого ноутбука и не смог найти, есть ли для него модифицированный биос, что бы можно было хоть что-то разогнать, с охлаждение проблем опять же не будет.
kalya
Заголовок сообщения: Re: N56VZ (N56VM) Замена процессора на более мощный Добавлено: 28 апр 2018, 20:54 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
nicholas_angel писал(а): с охлаждение проблем опять же не будет. Для начала найдите холодильник на эту мощность. А вообще то правильней поменять ноут на более производительный
nicholas_angel
Заголовок сообщения: Re: N56VZ (N56VM) Замена процессора на более мощный Добавлено: 29 апр 2018, 18:35 |
Quaint писал(а): Разгон компонентов бука через БИОС это круто, надо научиться Ну вообще в некоторых случаях модифицированный биос позволяет разгонять компоненты ноутбука.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: N56VZ (N56VM) Замена процессора на более мощный Добавлено: 29 апр 2018, 19:20 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 764.04
Сообщения: 3541 Откуда: Tagan York
kalya писал(а): правильней поменять ноут на более производительный Это какой? У которого процессор по рейтингу, написанному intel, выше чем у i7-3840QM? Не смешите. Хотите быстрее переходите на десктоп.
kalya
Заголовок сообщения: Re: N56VZ (N56VM) Замена процессора на более мощный Добавлено: 02 май 2018, 00:29 |
Отвалится сокет и на этом всё закончится ---------- Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: ---------- seminenko писал(а): выше чем у i7-3840QM? Не смешите.
Этот проц икона производительности? Существуют и другие i7 4 ядра более свежие и думаю, что более производительные. Да и то, вы эту разницу можете увидеть разве что в моменты пиковой нагрузки. Пару раз для более высокого ценника лепил в HP i7-4800MQ вместо штатных 2 ядра. Плевался долго. Радиатор естественно остался родной. Кулер дул как дурной даже без особой нагрузки. Более мощного холодильника нет, трубу дополнительно не допаяешь, площадь рёбер радиатора не увеличишь. ! | igils писал(а): | Тоже любите сами себя цитировать? Для ответа есть кнопки ответить. Это так трудно понять ремонтерам ноутбуков? |
