Текущее время: 29 ноя 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: N56VZ (N56VM) Замена процессора на более мощный
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 18:13
Здравствуйте, имеется разобранный (используется в разобранном состоянии) Asus N56VZ с i5 3210m
Нужно выжат максимум производительности из него, решил заказать из Китая процессор, есть модификация этого же ноутбука с i7 3610QM, и он точно должен нормально встать. Но мне интересует, можно ли сюда поставить более производительный процессор, который по идее поддерживает HM76, например i7-3840QM или i7-3820QM? У них, как и у i7 3610QM TDP 45W.
Тут вопрос не в перегреве, а в поддержке материнской платой, т.к. ноутбук разобран и поставить улучшенное охлаждение не проблема.
Ну и ещё вопрос, я раньше искал, но так для этого ноутбука и не смог найти, есть ли для него модифицированный биос, что бы можно было хоть что-то разогнать, с охлаждение проблем опять же не будет.
 Заголовок сообщения: Re: N56VZ (N56VM) Замена процессора на более мощный
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 19:54
Для начала найдите холодильник на эту мощность. А вообще то правильней поменять ноут на более производительный
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 15:02
Разгон компонентов бука через БИОС это круто, надо научиться
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 17:35
Ну вообще в некоторых случаях модифицированный биос позволяет разгонять компоненты ноутбука.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 17:50
Заблокирован
i7-3612QM
i7-3632QM
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 18:20
Это какой? У которого процессор по рейтингу, написанному intel, выше чем у i7-3840QM? Не смешите.
Хотите быстрее переходите на десктоп.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 09:36
Никаких волшебных разлоченных биосов под него не будет, т.е. разгон сугубо через Intel XTU.
Там помимо охлаждения и прочего ещё и о системе питания проца подумать бы надо. А то вместе с 45вт процом, родной охлаждалкой, и разгоном на неё столько стресса пойдёт что в лучшем случае ноут будет ребутиться при первой же активной нагрузке, а в худшем придётся нести в ремонт т.к. что-то сгорит.
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 23:29
Отвалится сокет и на этом всё закончится
---------- Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: ----------
Этот проц икона производительности?
Существуют и другие i7 4 ядра более свежие и думаю, что более производительные. Да и то, вы эту разницу можете увидеть разве что в моменты пиковой нагрузки.
Пару раз для более высокого ценника лепил в HP i7-4800MQ вместо штатных 2 ядра. Плевался долго. Радиатор естественно остался родной. Кулер дул как дурной даже без особой нагрузки. Более мощного холодильника нет, трубу дополнительно не допаяешь, площадь рёбер радиатора не увеличишь.
 ! igils писал(а):
Тоже любите сами себя цитировать? Для ответа есть кнопки ответить.
Это так трудно понять ремонтерам ноутбуков?
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 08:36
хотелось бы посмотреть еще на процесс замена ivy bridge на haswell :men:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (n56vm rev 2.3) asus N56VZ (n56vm rev 2.3) Нужен дамп биос
StasDeGraf
5807
23 июл 2019, 11:00
StasDeGraf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VZ (n56vm rev 2.3) Asus N56VZ Не работает подсветка клавиатуры
dubstep11
17 май 2020, 11:13
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sd (K53sd) Замена впаеного процессора на более мощный
panchik1994
9179
14 авг 2018, 17:36
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56VM (N56VM REV2.3) Не поднимается питание процессора
nikpavl
19
5153
05 янв 2021, 13:55
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56vz (N56VM rev. 2.3) не стартует
AIvPetrov
4474
03 май 2017, 15:03
AIvPetrov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alpan05, BarefootInthehead, Goodfella и гости: 67
