Текущее время: 29 сен 2024, 03:52
 Заголовок сообщения: HP650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) не стартует
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 21:57
Продолжение этой темы viewtopic.php?f=53&t=75158
Запустил плату без винта, загорелся экран, полазал в биосе и отключил, но как оказалось рано радовался, да еще и тему закрыл.
Сегодня вышел на работу и решил собрать аппарат.
Проблема, плата виснет когда пытается загрузиться на винт или флешку или сидюк, просто темно синим горит монитор и все. На ctrl+alt+delete не реагирует, capslock не загорается. Отключается с кнопки включения. В биосе работает без проблем. По началу думал, что с винтом что то, поменял, пробовал устанавливать винду, на флешку не грузится, с диска life cd тоже не грузится. Пробовал прошивать биос, стояла версия F37, нашел на форуме дамп F39 от уважаемого igils, результат тотже. Кстати пришлось менять проц в процессе ремонта платы, стоял раньше I3-2328M, я установил ему I3-2370M. Думал может этот проц не поддерживает плата, но вычитал что новый проц совместим с платой. И еще не знаю, свежий ли дамп на форуме или нет, потому что оф сайт не грузится, это реалии нашего интернета (впн и анонимайзеры не работают тоже). Но не думаю что проблема в биосе. Есть какие нибудь идеи? подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: HP650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) не стартует
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 23:50
Осцылографом посмотреть стабильность питаний во время загрузки
плата дис или ума?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 23:53
В биосе процессор определяется? что за видеочип стоит у вас?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
плата дис или ума?
Все верно сказал человек! Сегодня был пациент на LA-7912P, так вот, он при загрузке ОС отключался, без разницы, что с юсб, что с сд, выключался и все! Оказался дохлый конденсатор на выходе ШИМ преобразователя по 5 вольтам.
(lancer320_sergey - телеграмм, PowerPro - ВК Ютуб, NB1 - Lancer320)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 10:22
Спасибо за ответы. плата UMA, без дискретного видео.
Обратил внимание еще до ремонта, что нет конденсатора маленького (см.фото), но не придал этому значения.
ps. фото не прикрепилось, но дело не в нем, поставил кондер на место, результата нет, и ослика тоже нет(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 655 (NEWTON BR HPC) Дырка в плате, кз по питанию процессора
mcroma
20 фев 2015, 19:00
mcroma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
Alex.Bu
21 авг 2015, 14:13
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
4212
10 авг 2017, 12:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 650 (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет подсветки
demo-on
2665
14 янв 2018, 14:28
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 06:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EdVanAmator и гости: 52
