Продолжение этой темы
viewtopic.php?f=53&t=75158Запустил плату без винта, загорелся экран, полазал в биосе и отключил, но как оказалось рано радовался, да еще и тему закрыл.
Сегодня вышел на работу и решил собрать аппарат.
Проблема, плата виснет когда пытается загрузиться на винт или флешку или сидюк, просто темно синим горит монитор и все. На ctrl+alt+delete не реагирует, capslock не загорается. Отключается с кнопки включения. В биосе работает без проблем. По началу думал, что с винтом что то, поменял, пробовал устанавливать винду, на флешку не грузится, с диска life cd тоже не грузится. Пробовал прошивать биос, стояла версия F37, нашел на форуме дамп F39 от уважаемого igils, результат тотже. Кстати пришлось менять проц в процессе ремонта платы, стоял раньше I3-2328M, я установил ему I3-2370M. Думал может этот проц не поддерживает плата, но вычитал что новый проц совместим с платой. И еще не знаю, свежий ли дамп на форуме или нет, потому что оф сайт не грузится, это реалии нашего интернета (впн и анонимайзеры не работают тоже). Но не думаю что проблема в биосе. Есть какие нибудь идеи? подскажите пожалуйста.
