Текущее время: 18 ноя 2026, 01:06
 Заголовок сообщения: M5-581T (la-8203p) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 09:19
В общем проблема такая, нет подсветки на ноутбуке. Дырявая шим TPS61187 и нет двух дорожек, по схеме одна питание на неё а вторая не задействована после замены заработала подсветка но тоже не долго после пары часов тестов, опять пропала подсветка и в шиме отверстие. Так суть вопроса почему может быть такое?(ставить ещё новые побаиваюсь) Дросель менял, как советовали уже на форуме, элементы так же соответвуют номиналам.
 Заголовок сообщения: Re: M5-581T (la-8203p) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 23:16
нету пару дорожек ? прогорели или вообще отсутствовали на схеме , 2) питание ? вы имеете в виду 5 вольт или 19 вольт и еще не пробовали подкидывать другую матрицу и проверьте диод PD5
 Заголовок сообщения: Re: M5-581T (la-8203p) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 07:10
alekcey5303 писал(а):
прогорели
Именно так.
19 вольт
И оно самое. Извиняюсь за неточности.
Но по сабжу, дорожку восстановил, пришли ещё такие ШИМ поменял и вроде работает, скрестим ка пальцы :) Сейчас буду тестировать - отпишу по результату позднее.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 08:55
Всё по сей день работает. Спасибо всем участникам темы.)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer m5-581t-6405(Q5LJ1 LA-8203p) Без матрицы и клавиатуры. Украина
morya4okkk
20 июн 2017, 13:41
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m5-581t-6807 (la-8203p) battery not detected after ram change
alifakhrniya
28 авг 2019, 20:23
SerGre Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5-581T (LA-8203P REV 1.0) Распаянная память в КЗ
bicmark
23 апр 2020, 22:40
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acerM5-581TG (LA-8203P) включение подсветки
vochr667
14
5843
06 июл 2019, 13:55
gashish1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer m5-581tg (la-8203p rev.1) прошивка EC
shadowww82
23 дек 2016, 23:18
within1915 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
