Текущее время: 22 ноя 2024, 03:53
 Заголовок сообщения: M5-581T (la-8203p) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 10:19
В общем проблема такая, нет подсветки на ноутбуке. Дырявая шим TPS61187 и нет двух дорожек, по схеме одна питание на неё а вторая не задействована после замены заработала подсветка но тоже не долго после пары часов тестов, опять пропала подсветка и в шиме отверстие. Так суть вопроса почему может быть такое?(ставить ещё новые побаиваюсь) Дросель менял, как советовали уже на форуме, элементы так же соответвуют номиналам.
 Заголовок сообщения: Re: M5-581T (la-8203p) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 00:16
нету пару дорожек ? прогорели или вообще отсутствовали на схеме , 2) питание ? вы имеете в виду 5 вольт или 19 вольт и еще не пробовали подкидывать другую матрицу и проверьте диод PD5
 Заголовок сообщения: Re: M5-581T (la-8203p) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 08:10
alekcey5303 писал(а):
прогорели
Именно так.
19 вольт
И оно самое. Извиняюсь за неточности.
Но по сабжу, дорожку восстановил, пришли ещё такие ШИМ поменял и вроде работает, скрестим ка пальцы :) Сейчас буду тестировать - отпишу по результату позднее.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 09:55
Всё по сей день работает. Спасибо всем участникам темы.)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE M5-581T (Q5LJ1 LA-8203p rev:2) Ищу прошивку на EC 9012
Petrooxa
28 июл 2015, 18:59
Petrooxa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer m5-581t-6405(Q5LJ1 LA-8203p) Без матрицы и клавиатуры. Украина
morya4okkk
20 июн 2017, 14:41
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m5-581t-6807 (la-8203p) battery not detected after ram change
alifakhrniya
28 авг 2019, 21:23
SerGre Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5-581T (LA-8203P REV 1.0) Распаянная память в КЗ
bicmark
23 апр 2020, 23:40
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acerM5-581TG (LA-8203P) включение подсветки
vochr667
14
4262
06 июл 2019, 14:55
gashish1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
