Текущее время: 30 ноя 2026, 00:07
 Заголовок сообщения: Asus k53sm (k53sm rev 3.2) Не снимается plt_rst#  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 13:57
Изначально ноутбук пришел с замененным мультом и шитым биосом.
Был автостарт и отсутствие напряжения на проце.
По ходу ремонта был заменен мульт (it8572e), шим проца (isl95831) и хаб (slj4p, новый).
К замене хаба побудил вот этот пост *тык*
По факту сейчас напряжение на проце присутствует (1.15в), на других дросселях тоже (разумеется кроме граф ядра проца). Сопротивления в норме.
pgood'ы на шимах проца и видео присутствуют. на мульте all system powergood есть.
Подкидывались разные процы а память.
Наклейка на проце не сохранилась, пробовал сначала по аналогии с другими темами шить биос от k53sm. Потом пробовал просто другие. Ситуация абсолютно не менялась.
На данный момент при подключении автостарт (да, я знаю что до первого инита это норма), загорается диод включения, диод wifi и num; дальше ситуация не меняется. Можно выключить с кнопки и тогда будет циклический ребут (+загорается еще диод капса).
Пытался проводить аналогию с power sequence от 7912p, выяснил что PLT_RST# - 3.3в, хотя должен быть 0.
Но, H_CPUPWRGD - 1.05в, получается как раз-таки остался последний этап - снятие plt_rst#. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать?
на самом мульте BUF_PLT_RST# - 3.3в
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53sm (k53sm rev 3.2) Не снимается plt_rst#
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 15:06
Проверь на "отвал сокета" методом нажатия на него.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 15:41
1EZHIK1, думал об этом, прижатие ничего абсолютно не изменило. есть термопро, можно пропаять. но нужен подходящий профиль, раньше не приходилось сталкиваться с пайков сокета.
upd. пропаял сокет по термопрофилю, ситуация абсолютно не изменилась.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 16:30
должен быть "1".
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 16:34
vldmrdnpr, на данный момент затык как раз в этом. Надеюсь на полезный совет.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 14:58
PLT_RST выходит с хаба на буферный усилитель типа NC7SZ08 (2&) [SOT-23-5] и ...
Вы меняли хаб ....
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 10:18
1EZHIK1, да, после замены хаба у меня появились 1.15в на проце
Замеры plt_rst# как раз я и дела на буферном усилителе.
Как раз место под усилитель есть около хаба (там не распаяно), и около проца. Тот который у проца, менялся на такой же с донорской платы. (просто от безысходности на авось)
прикладываю участок бордвью.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 10:56
Какой уровень сигнала RCIN# на 4-м выводе мультиконтроллера ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 13:04
1EZHIK1, rcin# 3.3в, понятно конечно что должно быть 0в, но даташита не нашел с описанием сигналов.
Инфы не смог найти про rcin#
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 13:48
Ты чего упертый какой? Какой затык? Тебе говорят PLT_RST# должен быть 3.3в. С чего ты взял что он 0 должен быть? Сигнал инверсный - активный низкий, т.е. когда 3.3в ресет снят!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 13:52
сигналом RCIN# мультиконтроллер снимает RESET c хаба.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 15:37
1EZHIK1, есть возможность заменить мульт на б/у, с донорской платы. Новый сейчас нет.
Эти мульты ведь сами прошиваются?
Просто ноутбук ко мне попал уже без стикера с моделью на оперативной памяти.
Я не могу быть уверен в нынешнем дампе биоса, но и пробовал уже разные.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 09:38
Сами прошиваются вроде только НОВЫЕ мультиконтроллеры .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SM (Asus K53SM GT630M) Включение WiFi Mod BIOS
Alexber123
24 май 2019, 06:28
Alexber123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IH Rev 1.1) RST 0v
tonycstech
17
2890
17 ноя 2024, 08:31
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP m14-1015dx (rst main board rev 2.1) Опознать элементы
sqvair
17 сен 2020, 15:37
sqvair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-78LMT-S2P rev. 5.1 на пост-карте 00 мигает RST
в форуме Gigabyte
mmiisshhaa
14
4257
14 мар 2023, 15:25
mmiisshhaa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Простите за глупый вопрос.. куда паять CLK, RST?
Camous
21
6904
31 янв 2017, 14:55
Camous Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alyes, sam_001, Yandex [BOT] и гости: 56
