Изначально ноутбук пришел с замененным мультом и шитым биосом.
Был автостарт и отсутствие напряжения на проце.
По ходу ремонта был заменен мульт (it8572e), шим проца (isl95831) и хаб (slj4p, новый).
К замене хаба побудил вот этот пост
*тык*По факту сейчас напряжение на проце присутствует (1.15в), на других дросселях тоже (разумеется кроме граф ядра проца). Сопротивления в норме.
pgood'ы на шимах проца и видео присутствуют. на мульте all system powergood есть.
Подкидывались разные процы а память.
Наклейка на проце не сохранилась, пробовал сначала по аналогии с другими темами шить биос от k53sm. Потом пробовал просто другие. Ситуация абсолютно не менялась.
На данный момент при подключении автостарт (да, я знаю что до первого инита это норма), загорается диод включения, диод wifi и num; дальше ситуация не меняется. Можно выключить с кнопки и тогда будет циклический ребут (+загорается еще диод капса).
Пытался проводить аналогию с power sequence от 7912p, выяснил что PLT_RST# - 3.3в, хотя должен быть 0.
Но, H_CPUPWRGD - 1.05в, получается как раз-таки остался последний этап - снятие plt_rst#. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать?
на самом мульте BUF_PLT_RST# - 3.3в
