Текущее время: 22 ноя 2024, 15:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: asus m4a78lt-le не работаю 2/4 слота оперативки (amd athlon x2 250 3ггц)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 20:08
Мерил слоты DDR3 на наличие напряжений при воткнутой памяти и с вытащеной:
VDD(170) =1.5v
VTT(120,240) =0.70v
VDDSPD(236) =3.4v
VREF(1,67) =0.70
На всех 4-х одинаковые
на DDR3 tester-е всё горит(кроме 2 светиков которые и не должны гореть)
DDR3 слоты под микроскопом пару раз прошёлся по контактам - все ок
Сокет AM3 под микроскопом - ок (+не грязный не в термопасте.)
Брюхо проца осмотрел внимательно - все ок, почистил для успокоения совести.
Биос шил с оф сайта - бестолку.
У меня вариантов осталось мало - подкинуть проц, подкинуть материнку другую, подкинуть себе проблем с заменой сокета/слота DDR3
Что думаете?
Предыстория снизу. Кому надо))
В данный момент втыкнул озу в 2 последних слота и работаю на этой системе как обычно
Поломка сопровождалась слегка жужащим звуком из системника, я даже сначала на хард подумал. Потом звук пропал, вместе с двухканальным режимом :cry_ing:
Перегрева проца никогда не было(65 максимум, строго следил)
Неисправность платы возможно тянется издалека. Пожалуйста, наберитесь терпения :) предыстория:
Работала себе и началось: система намертво зависала и помогал ребут. Винду менял, хард менял, оперативную память менял. Глюк был редко, не мешал особо, и я забил.
Позже отвалился звук. Просто в какой то момент сам собой перестал вообще работать. Не стал заморачиваться с кодеком и купил карту звуковую.
И вот спустя пол года очередная поломка, но гораздо неприятнее - играл, сначала выкинуло с игры, потом наглухо завис. Перезагрузил принудительно - показал дос меню и завис, выкл-вкл, показал дос меню, завис. Снова выкл вкл - нет изо, монитор не горит даже.
Выяснил, что отказали 2 первых слота оперативной памяти. На первых двух нерабочих слотах пост-код d5 последний и циклический ребут на пост-карте.
 Заголовок сообщения: Re: asus m4a78lt-le не работаю 2/4 слота оперативки (amd athlon x2 250 3ггц)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 20:26
для начала нужно убрать все нерабочее с платы (звук). потом в обязательном порядке сменить процессор на заведомо исправный. посмотрите на результат и только после этого можно принимать кардинальные меры по лечению пациента. например прогреть сокет (хоть и звонится нормально, но может глючить в разных ситуациях)
В сети
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 03:13
И еще вариант к тем немногим - посмотреть внимательно на север.
---------- Добавлено спустя 4 часа 35 минут 7 секунд: ----------
И питание осциллографом , электролиты на подсадку емкости я бы проверил.... Ведь звук от ЮМ, а ОЗУ от ЦПУ? И что за звуки были, ШИМ в дроссели свистел?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 00:16
Процессор такой попытаюсь достать, пока в наличии нету, звук сдую.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 12:28
звук мог издавать дохлый кондер? я на счет кондера тоже думал, но визуально они в хорошем состоянии
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 21:18
3.3v от бп и дальше... странно, что канал ОЗУ весь отпал... Там ведь парами A1A2 B1B2?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 03:00
ну чёт никто про блок питания не написал, а похоже беда потянулась изначально от туда, а далее надо бы проверить питание и сигналы spd на нерабочих слотах и сравнить с рабочими
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 13:19
Sparkster писал(а):
VDD(170) =1.5v
VTT(120,240) =0.70v
VDDSPD(236) =3.4v
VREF(1,67) =0.70
ИМХО по питанию ОЗУ особо криминала нет. Да, конечно, 3v ATX проходит везде, но ведь где-то дроссели свистели? И отпал звук (3v ЮМ), и отпал канал А ОЗУ. Я бы проверил питания ЦПУ, СМ, и если все ОК - перекинул ЦПУ... А там дальше смотреть...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 17:17
Бп был тестовый заведомо исправный. Подкинул когда замерял разъем ddr
---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ----------
имеется в виду осцилом? Я тестером намерил 3.4v, абсолютно совпадает с рабочими слотами
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 17:29
в сторону севера смотри. тестером звонится цепь до контр памяти. а неисправно управление в севере или отвал
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 19:54
можно узнать поподробнее об этом "управлении"? каким образом север управляет каналом памяти?
В сети
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 09:18
Да, я про это.Изображение
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 10 секунд: ----------
Извиняюсь за глупый вопрос... Даже одна планка в канале А БИОС не читает?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 13:27
Первым делом надо было подкинуть другой процессор или этот проверить на заведомо исправной материнской плате, т.к контроллер памяти находится в нем.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 18:28
Да, специально тыкал разные планки в эти 2 слота в разных конфигурациях(2гб, 4гб, 2+4, 2+2, 4+4)
Перед установкой у планок чистил контакты стёркой потом флюксоффом
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
Я постараюсь на днях всех знакомых обзвонить и найти проц проверочный
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 18:09
Добавилась новая переменная - начал отваливаться второй хард.
2 харда стоит
Как это происходит: комп выключен всю ночь, потом холодный пуск - винта будто совсем нету, винда его не видит.
Перезапуск(горячий пуск назовём) - винт определяется и отлично работает.
Руки пока не дошли обмерить слоты озу осцилом
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 09:50
2 харда стоит
Чё, типа с юга запах?
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 00:49
заменил на плате кондеры все, кроме питания юсб, проца на заведомо хорошие, так как мне там один непонравился его esr. Пощупал после замены vddspd vdd vtt vref осцилографом - все одинаково как на рабочих слотах, так и на нерабочих. Никаких подозрительных пульсаций. Их вобще нету. Кидал щуп на контакт и запускал плату наблюдая за осцилом.
Нашел проц подкинуть, дадут завтра или послезавтра. Отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 15:58
ТОВАРИЩИ, проц сдох.
Короче принёс мне товарищ заведомо исправный проц, подкинул - работает все слоты.
Большая пичаль, потому что машина личная :)
Подмечу одну штуку - за недели две где-то до того, как случилась сия беда, я разогнал память(напруги сток были). Проц в разгоне уже давно был 3.00 -> 3.70ггц с момента покупки, скальпирован 3 года назад. Работал эти 3 года после скальпирования верой и правдой. Специально не писал ничего про разгон, чтобы не отвечали предвзято =)
Но имеем факт. Разгон был. Проц прожил где-то 8 лет. Никогда не перегревался выше 65 по цельсию. Разогнал память и через неделю проц сдох. *печальная музыка*
Сейчас по приколу вскрою проц, посмотрю под микроскопом на него на предмет сколов, дырок, потемнений. Дуну на него феном, чисто ради интереса, если ничего не найду визуально :) Тему закрою после моих экспериментов
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 15:51
Сделал все что написал. Ничего необычного. Обсмотрел под текстолитом каждую дорожку. Нашёл скол с одного угла :) Причина это или нет я не знаю, но это вряд ли хорошо)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работают 2 слота оперативки на материнке asus m5a99x evo rev.1.01
в форуме Asus
maratcompas
3199
15 дек 2017, 20:44
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-K8N51GMF-9 не видит 2 слота оперативки
в форуме Gigabyte
GoldFaer
12
4171
15 июн 2016, 20:23
GoldFaer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b01er (11A40-1 48.4RI03.011) А6-3400М не работает на 2,3Ггц
sergej_homyak
22 май 2017, 14:33
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k40ab (k40ab rev. 1.3g) север 216-0674026 видео 216-0749001 проц amd athlon нужен биос
jeka46
17
4132
10 апр 2019, 19:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H61 rev 1.02 не работаю USB порты
в форуме Asus
st73
5016
13 дек 2015, 16:09
Оборотень Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], olex59 и гости: 19
