Текущее время: 16 июн 2024, 16:00
Eskariot
Заголовок сообщения: Re: DNS (0164714) (6-71-W25S0-D02 GP) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2018, 07:53 |
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 11:41 Наличности на руках: 39.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 130 Откуда: Екатеринбург
rom9939 писал(а): EN_5V=0v может сначала разберетесь почему разрешения на включение 5В нет? Проверьте на всякий ключи по 5В для разрешения 5В на шимке с мульта должно быть сигнал DD_ON на PQ23, так же проверьте AC_IN на всякий. Если DD_ON поднимается, то меняйте PQ23, очень глючные транзисторные сборки. Ну а ежели DD_ON даже не дергается, то смотри мульт (прошивка и так далее) может нужно будет заменить.
rom9939
Заголовок сообщения: Re: DNS (0164714) (6-71-W25S0-D02 GP) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2018, 10:30 |
Зарегистрирован: 01 окт 2014, 13:41 Наличности на руках: 42.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 102 Откуда: липецк
Eskariot писал(а): сигнал DD_ON на PQ23, этот сигнал у меня есть= 3.2v,но при нажатии на кнопку питания, а как я понимаю он должен быть еще до нажатия? Eskariot писал(а): AC_IN находится на транзисторе pq20 - он у меня не распаян на плате.
Eskariot
Заголовок сообщения: Re: DNS (0164714) (6-71-W25S0-D02 GP) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2018, 15:05 |
rom9939 писал(а): а как я понимаю он должен быть еще до нажатия? С чего вы это взяли? Загляните на последних страницах схемы есть последовательность запуска, там четко прописано что за чем идет. Если DD_ON есть а EN_5V нет, значит PQ23 стоит заменить. [img] [IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=T3AJ[/img][/img] Насколько мне помнится PQ23 достаточно просто поднять для того что бы enable на 5В было всегда, для проверки сгодится.
rom9939
Заголовок сообщения: Re: DNS (0164714) (6-71-W25S0-D02 GP) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2018, 16:32 |
Eskariot писал(а): PQ23 достаточно просто поднять выпаял PQ23 5 вольт к сожалению не появилось , пересмотрел всех доноров такого нету (эх редкий попался) буду заказывать на али!
Eskariot
Заголовок сообщения: Re: DNS (0164714) (6-71-W25S0-D02 GP) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 май 2018, 07:17 |
rom9939 писал(а): выпаял PQ23 5 вольт к сожалению не появилось Тогда закажите заодно и ШИМ дежурки=)
morik59
Заголовок сообщения: Re: DNS (0164714) (6-71-W25S0-D02 GP) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 май 2018, 08:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
rom9939 писал(а): буду заказывать на али! Туда можно ставить любой сдвоенный N-канальник, хоть 2N7002D, хотя, похоже не в нём дело. G5608 можно заменить на TPS51125.
rom9939
Заголовок сообщения: Re: DNS (0164714) (6-71-W25S0-D02 GP) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2018, 13:36 |
morik59 писал(а): G5608 можно заменить на TPS51125 А подскажите нужна ли какая нибудь доработка снял микруху с асус К40АВ там стоит rt8205с полный аналог TPS51125 но напруги вообще не поднимаются.
Eskariot
Заголовок сообщения: Re: DNS (0164714) (6-71-W25S0-D02 GP) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2018, 07:29 |
morik59 писал(а): G5608 можно заменить на TPS51125. Вам посоветовали аналог, лучше использовать его, про rt8205с не скажу, сам не менял. Да и нет гарантии что у вас rt8205с живой ШИМ.
rom9939
Заголовок сообщения: Re: DNS (0164714) (6-71-W25S0-D02 GP) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2018, 23:36 |
Maksim S писал(а): Доброе утро всем,вы EC пробовали шить для начала?в названиях родной шим и той которую ставили какие буковки в конце? шим ставил по совету вот эту - TPS51125 т.к с родоной сложности, попробую прошить мульт. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- hammerxp писал(а): Так что там с EN_5V? кинь его на землю. Тут и так 0 , или я что то не так понял?
hammerxp
Заголовок сообщения: Re: DNS (0164714) (6-71-W25S0-D02 GP) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июл 2018, 01:58 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 13:45 Наличности на руках: 2.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 36 Откуда: Дальний Восток / Комса
rom9939 писал(а): Тут и так 0 , или я что то не так понял? 0 вольт или 0 сопротивление?
kkv
Заголовок сообщения: Re: DNS (0164714) (6-71-W25S0-D02 GP) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июл 2018, 10:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32340_1589524287.jpg) |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,074.98 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1168 Откуда: тольятти
hammerxp писал(а): rom9939 писал(а): Тут и так 0 , или я что то не так понял? 0 вольт или 0 сопротивление? пока будет 0в - 5в небудет
morik59
Заголовок сообщения: Re: DNS (0164714) (6-71-W25S0-D02 GP) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июл 2018, 12:01 |
Maksim S писал(а): энейбл тут подтянут к земле через сопротивление Не можешь помочь - не вреди, если пишешь на нашем форуме - вначале подумай.
