Текущее время: 22 ноя 2024, 08:15
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DNS (0164714) (6-71-W25S0-D02 GP) не включается
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 12:23
залитий не обнаружено - сказали просто не включился. 19в на кнопке присутствует при нажатии проседает до 0 в момент нажатия слышен писк.(Дежурка- силовые 3.3v есть 5v - нету, EN_3V= 09v; EN_5V=0v. На транзисторе pq27 SUSB =3V. при нажатии на кнопку сигнал SUSB# поднимается сначала до 1.8в потом падает до 0.9в и через несколько секунд падает до 0. (Мультик) 3.3VS на 11 ногу мульта не приходит но при нажатии на кнопку вкл. напряжение поднимается на долю секунды на 2V потом падает до 1.1V и держится пару сек. VDD3 = 3.2v Подскажите куда смотреть почему нет 5в дежурки. на дроселях 3.3 - 0.8 кОм на 5 - 0.9 кОм т.е КЗ нет.
 Заголовок сообщения: Re: DNS (0164714) (6-71-W25S0-D02 GP) не включается
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 12:50
По USB КЗ нет?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 12:56
4.8 мОма на дата + и - 9.8 мОма на плюсе - КЗ нет.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 13:53
Я имел ввиду по питанию USB. Судя по стр. 100, VDD5 до нажатия идёт только на USB.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 13:57
На плюсе 9 мОм
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 07:53
rom9939 писал(а):
EN_5V=0v
может сначала разберетесь почему разрешения на включение 5В нет? Проверьте на всякий ключи по 5В
для разрешения 5В на шимке с мульта должно быть сигнал DD_ON на PQ23, так же проверьте AC_IN на всякий.
Если DD_ON поднимается, то меняйте PQ23, очень глючные транзисторные сборки.
Ну а ежели DD_ON даже не дергается, то смотри мульт (прошивка и так далее) может нужно будет заменить.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 10:30
этот сигнал у меня есть= 3.2v,но при нажатии на кнопку питания, а как я понимаю он должен быть еще до нажатия?
Eskariot писал(а):
AC_IN
находится на транзисторе pq20 - он у меня не распаян на плате.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 15:05
С чего вы это взяли? Загляните на последних страницах схемы есть последовательность запуска, там четко прописано что за чем идет.
Если DD_ON есть а EN_5V нет, значит PQ23 стоит заменить.
[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=T3AJ[/img][/img]
Насколько мне помнится PQ23 достаточно просто поднять для того что бы enable на 5В было всегда, для проверки сгодится.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 16:32
выпаял PQ23 5 вольт к сожалению не появилось , пересмотрел всех доноров такого нету (эх редкий попался) буду заказывать на али!
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 07:17
Тогда закажите заодно и ШИМ дежурки=)
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 08:27
Туда можно ставить любой сдвоенный N-канальник, хоть 2N7002D, хотя, похоже не в нём дело. G5608 можно заменить на TPS51125.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 13:36
А подскажите нужна ли какая нибудь доработка снял микруху с асус К40АВ там стоит rt8205с полный аналог TPS51125 но напруги вообще не поднимаются.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 05:34
Добрый день.
ТС ты сам понял что спросил?
Если это полный аналог то какие доработки? По сути аналогом является та же самая деталь но может отличаться производителем.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 07:29
Вам посоветовали аналог, лучше использовать его, про rt8205с не скажу, сам не менял. Да и нет гарантии что у вас rt8205с живой ШИМ.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 17:22
в общем ситуация такая поставил я выпоянную шимку с этого ноута в другой - 3 и 5в поднялись(в общем установил обратно - таже история только 3в). 6-ти ножный резюк менял на какой посоветовали - толку 0. На всякий случай заменил микру 2808 на диод и перемычку - толку 0. Итог поставил все обратно - СИЖУ думаю, что делать ЖДУ любого совета. :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 30 секунд: ----------
еще одно: подключаю от лабораторника при нажатии на кнопку 0.03А, еще изначально не замечал на 5 вольтовом дроселе появляется 0.5 вольт на пару секунд.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 15:09
обвязку уже дежурки всю пересмотрел.( решение не могу найти
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 15:50
Ребят ну еще пните пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 18:18
Сложно подсказать, когда нет замеров шим.
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 18:25
Если с ЛБП подать 5V в линию 5V дежурки какое потребление будет?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
Напруга есть на VREG3 и VREG5? какое сопротивление в этих линиях?
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 13:55
51125 Пришла поставил все тоже самое. Если подать с ЛБП 5 вольт потребление 25 - 35 миллиампер , и ноут с кнопки включается. На VREG3 и VREG5 сопротивление (килоомы) VREG3 = 3.3 вольта VREG5 = 4.9 вольт.
---------- Добавлено спустя 4 часа 20 минут 20 секунд: ----------
Начинаю поглядывать в сторону мульта
---------- Добавлено спустя 33 минуты 10 секунд: ----------
перемычку по 5 вольтам снял - толку ноль.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 12:38
Более подробно VREG5 - 104 КОм, VREG3 - 2 МОм. Ребят, а может тут 5 вольт появляется после включения?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 11:10
да еще забыл сказать - если на по 5 вольтам дать напругу с ЛБП, начинает греться дежурка причем и старая тоже.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 06:22
Так что там с EN_5V? кинь его на землю.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 12:26
Доброе утро всем,вы EC пробовали шить для начала?в названиях родной шим и той которую ставили какие буковки в конце?
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 23:36
шим ставил по совету вот эту - TPS51125 т.к с родоной сложности, попробую прошить мульт.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Тут и так 0 , или я что то не так понял?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 01:58
0 вольт или 0 сопротивление?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 09:37
В сторону биоса смотрели? Есть ли на нём питание, проходит проверку на чтение?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 10:17
пока будет 0в - 5в небудет
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 11:42
Верни взад G5608 и отстань от нее,там EN0,EN1,EN2 к земле подтянуты,копай в сторону мульта и pu3(P2808B0)
Последний раз редактировалось Maksim S 20 июл 2018, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 12:01
Maksim S писал(а):
энейбл тут подтянут к земле через сопротивление
Не можешь помочь - не вреди, если пишешь на нашем форуме - вначале подумай.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164714 (6-71-W25S0-D02 GP) не включается нет 5 вольт
в форуме DNS
rom9939
2751
03 окт 2018, 13:28
Rxx2133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164714 (6-71-W25S0-D02 GP) помогите отключить дискретное видео
в форуме DNS
Ivanches
1962
22 окт 2021, 17:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns 0149447 (6-71-w25s0-d02 gp) Не включается
в форуме DNS
talanov
24 фев 2019, 17:45
vmv7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 6-71-W25S0-D02 GP не включается
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
ars1978
668
26 сен 2024, 11:50
ars1978 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (6-71-w25s0-d02) Выключается через 1 секунду
в форуме DNS
mredik
11 янв 2015, 15:45
mredik Перейти к последнему сообщению
