Текущее время: 16 ноя 2026, 18:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R540-JS0BRU (BREMEN2-L) Нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 15:45
При вкл все напруги поднимаются,только темный экран, BIOS шился - результата нет( а может м\с биоса шится но не читаться(программатор дампы сравнивает - все хорошо), обнулял ее нескольео раз) На внешнем мониторе тоже глухо, матрица подкидывалась, результата 0! Питание не обоих дросселях проца 1.037В, менялся 216-0728018 (похоже он живой был) результата нет! Подскажите жто делать!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540-JS0BRU (BREMEN2-L) Нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 16:01
насколько помню там видеочип отваливается не редко .. диагностически погреть чутка
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 16:16
Грел не помогло! На кнопку вкл выкл реагирует - обрыв внутри материнки?
Заметил одну вещь, при вставлении WLAN а рзьем начинает грется U507
RT8205AGQW (дежурка 3.3 и 5 В)
Последний раз редактировалось Vinodel 02 май 2018, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 16:34
viewtopic.php?f=40&t=57247
Уже писали про этот чип
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 16:52
не всегда прогрев дает результат
если чип ушатан сильно то прогрев уже ничего не дает
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 17:10
Чип куплен новый на AliExpress за 3000р 10/17 года но все бывает , я у этого продавца 3 года беру это первый раз так получилось!!
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 17:31
а биос вообще вычитывется ?? осликом смотрели ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 18:57
Не бывает их новых 17го года
Посткоды смотрите
В сети
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 08:37
Doc писал(а):
Посткоды смотрите
Поставил 216-0728020 (05/17), последний пост-код b2, на сьем памяти реагирует пост-код 15. А процессорный сокет есть смысл погреть - или сразу на свалку? процессор менялся на P6100. Перед свалкой Hab дернуть напоследок! Может с него и надо было начинать! (HM55)
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 11:08
Светлая память
Светлая память
Может - d2? А предпоследний?
Поставили 216-0728020 (05/17) - а он текущей прошивкой поддерживается?
Ну и то, что было сказано выше про 216-0728018, справедливо и для этого чипа - не стоит брать якобы 17 года выпуска. Причем, они нормальные у большинства продавцов пропали намного раньше, чем 018.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 11:32
Сейчас эту плату с дохлым видеочипом чинят примерно так, а не тестируют все подряд китайские чипы по цене в 3 раза выше
viewtopic.php?f=42&t=5789&p=411653&hilit=%2ABREMEN2+L%2A#p411653
В сети
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 16:24
А пробовали на встроенной графике запускаться? Флешку читает? На клавиатуре нум лок и капс лок работает?
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 16:28
Светлая память
Светлая память
FSPROS: я понимаю, что надо постов набить, но прежде, чем советовать, надо хоть раз посмотреть на плату / на ее фото / в схему?
Откуда там оно возьмется, встроенное видео?
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 21:59
На клавиатуре нум лок и капс лок не работает?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
Жду HAB , как придет все станет ясно!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 17:51
Hab поменял(HM55) - то же самое пост-код b2. Кто знает точно что он обозначает для этого BIOSa? Биос прошит под 020 чип!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 09:23
Светлая память
Светлая память
думаю, если хард подкинуть, то пойдет дальше, до C0h
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 19:11
Подкидывал винт с Win - не грузится (светодиод обращения к винту горит несколько секунд и гаснет)
Что означает C0h? Все эти пост-коды от компьютерных биосов, скорей всего они не подходят для этого биоса!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 08:29
Светлая память
Светлая память
картинка выше из мануала к данной конкретной плате, так что не надо тут... коды у них разные)))
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540-JS0BRU (BREMEN2-L) Нет ИЗО  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 11:56
Инит плата проходит в "голом виде" и реагирует на капсы и тд - никаких заморочек с ней нет в этом плане
А вот с китайскими чипами 17го года есть, но о них уже сказано выше
В сети
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 19:34
Подскажите, симптомы отвала видеопамяти есть какие-нибудь, на материнке при вкл кулер раскручивается и останавливается, сильно нагреваются процессор и видюшка и еще сама система охлаждения?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R540-JS0BRU (Bremen2-l) Прошивка мульта или...?
в форуме Samsung
Котеус
18 янв 2019, 11:23
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 (bremen2-l rev:1.0) Замена 216-0728018 на 216-0749001
в форуме Samsung
serega1576
24 янв 2019, 22:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R540 (BREMEN2-L) Видеочип
в форуме Samsung
alexandr765
22 авг 2018, 11:11
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r540 (bremen2-l) нет инициализации
в форуме Samsung
Sus256
18
4084
19 июн 2019, 11:06
Sus256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-r540 (bremen2-L) проблема с Usb
в форуме Samsung
sokolov_yuri
24
6595
19 июл 2019, 08:58
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
