Текущее время: 15 ноя 2026, 16:17
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung NP-R540-JS0BRU (BREMEN2-L) Нет ИЗО |
MoneyBot
Vinodel
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540-JS0BRU (BREMEN2-L) Нет ИЗО  Добавлено: 02 май 2018, 16:16 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 мар 2011, 21:43 Наличности на руках: 81.84
Сообщения: 162 Откуда: Novosibirsk
jetbalance писал(а): насколько помню там видеочип отваливается не редко .. диагностически погреть чутка
Грел не помогло! На кнопку вкл выкл реагирует - обрыв внутри материнки? Заметил одну вещь, при вставлении WLAN а рзьем начинает грется U507 RT8205AGQW (дежурка 3.3 и 5 В)
Последний раз редактировалось Vinodel 02 май 2018, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Vinodel
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540-JS0BRU (BREMEN2-L) Нет ИЗО  Добавлено: 02 май 2018, 17:10 |
| Интересующийся |
jetbalance писал(а): не всегда прогрев дает результат если чип ушатан сильно то прогрев уже ничего не дает
Чип куплен новый на AliExpress за 3000р 10/17 года но все бывает , я у этого продавца 3 года беру это первый раз так получилось!!
Doc
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540-JS0BRU (BREMEN2-L) Нет ИЗО  Добавлено: 03 май 2018, 18:57 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,521.05
Сообщения: 3501 Откуда: Togliatti
Vinodel писал(а): Чип куплен новый на AliExpress за 3000р 10/17 года Не бывает их новых 17го года Посткоды смотрите
Vinodel
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540-JS0BRU (BREMEN2-L) Нет ИЗО  Добавлено: 19 май 2018, 08:37 |
| Интересующийся |
Doc писал(а): Посткоды смотрите Поставил 216-0728020 (05/17), последний пост-код b2, на сьем памяти реагирует пост-код 15. А процессорный сокет есть смысл погреть - или сразу на свалку? процессор менялся на P6100. Перед свалкой Hab дернуть напоследок! Может с него и надо было начинать! (HM55)
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540-JS0BRU (BREMEN2-L) Нет ИЗО  Добавлено: 19 май 2018, 11:08 |
Vinodel писал(а): последний пост-код b2 Может - d2? А предпоследний? Поставили 216-0728020 (05/17) - а он текущей прошивкой поддерживается? Ну и то, что было сказано выше про 216-0728018, справедливо и для этого чипа - не стоит брать якобы 17 года выпуска. Причем, они нормальные у большинства продавцов пропали намного раньше, чем 018.
FSPROS
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540-JS0BRU (BREMEN2-L) Нет ИЗО  Добавлено: 20 май 2018, 16:24 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 26 фев 2018, 22:31 Наличности на руках: 21.21
Сообщения: 17 Откуда: Москва
Vinodel писал(а): На внешнем мониторе тоже глухо, матрица подкидывалась, результата 0! А пробовали на встроенной графике запускаться? Флешку читает? На клавиатуре нум лок и капс лок работает?
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540-JS0BRU (BREMEN2-L) Нет ИЗО  Добавлено: 20 май 2018, 16:28 |
FSPROS: я понимаю, что надо постов набить, но прежде, чем советовать, надо хоть раз посмотреть на плату / на ее фото / в схему? Откуда там оно возьмется, встроенное видео?
Vinodel
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540-JS0BRU (BREMEN2-L) Нет ИЗО  Добавлено: 21 май 2018, 21:59 |
| Интересующийся |
FSPROS писал(а): А пробовали на встроенной графике запускаться? Флешку читает? На клавиатуре нум лок и капс лок не работает? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- Vinodel писал(а): FSPROS писал(а): А пробовали на встроенной графике запускаться? Флешку читает? На клавиатуре нум лок и капс лок не работает? Жду HAB , как придет все станет ясно!
ruv
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540-JS0BRU (BREMEN2-L) Нет ИЗО  Добавлено: 09 июн 2018, 09:23 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
думаю, если хард подкинуть, то пойдет дальше, до C0h
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540-JS0BRU (BREMEN2-L) Нет ИЗО |
Vinodel
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540-JS0BRU (BREMEN2-L) Нет ИЗО  Добавлено: 09 июн 2018, 19:11 |
| Интересующийся |
ruv писал(а): думаю, если хард подкинуть, то пойдет дальше, до C0h Подкидывал винт с Win - не грузится (светодиод обращения к винту горит несколько секунд и гаснет) Что означает C0h? Все эти пост-коды от компьютерных биосов, скорей всего они не подходят для этого биоса!
MoneyBot
ruv
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540-JS0BRU (BREMEN2-L) Нет ИЗО  Добавлено: 10 июн 2018, 08:29 |
картинка выше из мануала к данной конкретной плате, так что не надо тут... коды у них разные)))
