Текущее время: 28 ноя 2026, 00:08
 Заголовок сообщения: asrock h61m hvs rev 1.00 strange problem ..
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 18:14
Заблокирован
Motherboard asrock h61m-hvs rev 1.00
Strange problem when I turn on motherboard without processor all voltage is ok I mean Vtt Vcore vdd vtt ram etc but when I replace processor i only dont have voltage phase for cpu , i have done new bios dump ,procesor is intel g620 2.6 supported for this motherboard ,processor for sure work i check it ..Maybe some one have similar problem ?Please give me some instruction ..
You can answer in russian I can read it ,no problem ..
PS i have also board view and all voltage what coming from pwm controler are ok ..But no phase cpu..
 Заголовок сообщения: Re: asrock h61m hvs rev 1.00 strange problem ..
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 22:51
Заблокирован
Can some one hellp me?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 20:17
когда вставлен процессор есть ли напряжение vtt_cpu и сигнал vcore_en?
проверьте исправность двух резисторов 2,2 ома возле четвертой фазы процессора.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 22:17
Заблокирован
There is no phase 4 only as see phase 1 ,phase 2,phase 3 and phase 5..Can you tell me where is fourth phase?
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 10:23
если материнская плата нормально работает, проверьте наличие 4 фазы после загрузки windows и запустите любой тест процессора. скорее всего она появляется при нагрузке.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 19:06
Заблокирован
Does not swich on that all i mean no picture
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 16:16
did you try to change cpu? I had similiar problem with h61 after heating hm61 and changing another 1155p cpu it worked. maybe u have same problem like me. first try to change cpu and if it won't work, try to heat h61 chipset and try again. write results please. ty.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 20:47
Заблокирован
i found out i have change all capacitors around CPU and motherboard wake up but i have some short around memory slot I thing some driver is in short but tomorrow i will see ,this want be problem ..First is check capacitors and then everything else ..Thanks every one fo help..You are best ..Regard from Serbia..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H61M-HVS сильный нагрев транзистора.
в форуме ASRock
Алексей Балан
09 авг 2017, 11:01
Evgen156 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H61M-HVS - при включении стартует на секунду
в форуме ASRock
Vovic69
3773
02 дек 2017, 17:17
Vovic69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H61M-HVS не включается
в форуме ASRock
samvellik
14 мар 2018, 01:06
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H61M-HVS подскажите номиналы сбитой керамики
в форуме ASRock
Приус
01 авг 2018, 19:05
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H61M-HVS нет изображения
в форуме ASRock
Fakeoke
4205
26 авг 2019, 12:42
vital_xbc Перейти к последнему сообщению
