Текущее время: 03 ноя 2026, 04:22
| Автор |
vita_cell
Заголовок сообщения: Gigabyte gtx750ti нет изображения  Добавлено: 03 май 2018, 18:53 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 мар 2018, 04:44 Наличности на руках: 106.68
Сообщения: 60 Откуда: Spain
Здравствуйте, есть карта GV-N75TOC2-2GI rev:1.0. Нет изображения, вентиляторы крутятся на полною, на гпу, память, пси порт, доп. питание, всё приходит. Гпу наченает греться (если без кулера), но слегка тёплый. Биос с официального сайта и с techpowerup прошивал, поменял 2 подозрительных мосфета и поменял контроллер двухфазный 81172. Нет изменений. По линии питания гпу 0,6 ом (0,8-погрешность=0,6 ом), это же кз, не нашел какое сопротивление должно быть но не думаю что такое низкое, ом 5-10 думаю что должно быть. Ничего в защиту не уходит, и чип греется как должен, больше ничего не греется. Не ужели подох чип? Может мне туркнуть щупами с лабораторного по линии где кз?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte gtx750ti нет изображения |
MoneyBot
Гарри
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx750ti нет изображения  Добавлено: 04 май 2018, 03:53 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 04 май 2018, 02:28 Наличности на руках: 28.06
Сообщения: 16 Откуда: Котово
vita_cell писал(а): Здравствуйте, есть карта GV-N75TOC2-2GI rev:1.0. Нет изображения, вентиляторы крутятся на полною, на гпу, память, пси порт, доп. питание, всё приходит. Гпу наченает греться (если без кулера), но слегка тёплый. Биос с официального сайта и с techpowerup прошивал, поменял 2 подозрительных мосфета и поменял контроллер двухфазный 81172. Нет изменений. По линии питания гпу 0,6 ом (0,8-погрешность=0,6 ом), это же кз, не нашел какое сопротивление должно быть но не думаю что такое низкое, ом 5-10 думаю что должно быть. Ничего в защиту не уходит, и чип греется как должен, больше ничего не греется. Не ужели подох чип? Может мне туркнуть щупами с лабораторного по линии где кз? У меня точно такая же NVIDIA GeForce GTX 750 Ti на днях крякнула, нам с Вами "везет"! И точно такую же в старом чипе выкинул пару лет назад, такая же канитель. Все симптомы одинаковы! Найдете проблему помогите! Если нет, то я ее тоже с лабораторного туркну :)
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx750ti нет изображения  Добавлено: 04 май 2018, 04:09 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 01:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 723 Откуда: г. Сочи
vita_cell писал(а): По линии питания гпу 0,6 ом (0,8-погрешность=0,6 ом), это же кз, не нашел какое сопротивление должно быть но не думаю что такое низкое, ом 5-10 думаю что должно быть. Хотел уж было написать, что для ГПУ 0,6 Ом нормально, но пошел померил, действительно, на двух разных палитах 11 и 16 Ом на кондерах при комнатной температуре. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- ГарриА верхнее плечо зачем у вас звенит?
vita_cell
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx750ti нет изображения  Добавлено: 04 май 2018, 05:48 |
| Интересующийся |
Гарри писал(а): vita_cell писал(а): Здравствуйте, есть карта GV-N75TOC2-2GI rev:1.0. Нет изображения, вентиляторы крутятся на полною, на гпу, память, пси порт, доп. питание, всё приходит. Гпу наченает греться (если без кулера), но слегка тёплый. Биос с официального сайта и с techpowerup прошивал, поменял 2 подозрительных мосфета и поменял контроллер двухфазный 81172. Нет изменений. По линии питания гпу 0,6 ом (0,8-погрешность=0,6 ом), это же кз, не нашел какое сопротивление должно быть но не думаю что такое низкое, ом 5-10 думаю что должно быть. Ничего в защиту не уходит, и чип греется как должен, больше ничего не греется. Не ужели подох чип? Может мне туркнуть щупами с лабораторного по линии где кз? У меня точно такая же NVIDIA GeForce GTX 750 Ti на днях крякнула, нам с Вами "везет"! И точно такую же в старом чипе выкинул пару лет назад, такая же канитель. Все симптомы одинаковы! Найдете проблему помогите! Если нет, то я ее тоже с лабораторного туркну :) Не выкидывай, запчасти когданибуть пригодятся. Значит это какойто брак этой модели, Гигабайт посторался. Не забывайте не подовать напряжение не больше нужного. ---------------------------------------------------------------------- amdeev писал(а): vita_cell писал(а): По линии питания гпу 0,6 ом (0,8-погрешность=0,6 ом), это же кз, не нашел какое сопротивление должно быть но не думаю что такое низкое, ом 5-10 думаю что должно быть. Хотел уж было написать, что для ГПУ 0,6 Ом нормально, но пошел померил, действительно, на двух разных палитах 11 и 16 Ом на кондерах при комнатной температуре. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- ГарриА верхнее плечо зачем у вас звенит? 0,6 это вообше заниженное, если бы была она gtx1080 то может быть и нормальным бы было. ------------------------------------------------------------------------ Спасибо за вашы ответы. Итак, ковырялса. Подовал на 3в линии 0.9-1в и жралось +-1 ампер. Только грелся кристал гпу, на палец практически не ощутимо, так что мерил прибором. Но мне не про что это не сказало, да и ведёт себя странно эта карта, все питания присутствуют а сама не стартует и компу не дает. Проверил прозвонкой падения напряжения на пси порт (между гпу и смд кондёрами), всё цело, так и с обратной стороны. viewtopic.php?f=181&t=6079Теперь поставил чёрный щуп с мультика на землю, а красный на 8-ую дорожку пси експресс, это же линия на 3.3в. (с выключанной картой). https://en.wikipedia.org/wiki/PCI_ExpressИ увидел что какоето не то сопротивление (40ом), замерял несколько рас, иногда прыгало просто (от 40 до 130 и сразу снижалось), иногда показывало 60ом и держалось стабильно. Не уверен я, но думаю что то там не так с такими сопротивлениями, да и уж слишком низкое. На других картах на пример 266ом(gtx770), 700-800ом(gt730), 700-750(hd7970). Подовал по этой линии 1в но не какого потребление не было. Может буду копатся дальше. Если кто тодскажет, был бы блогадарен.
vita_cell
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx750ti нет изображения  Добавлено: 05 май 2018, 09:10 |
| Интересующийся |
Нет прибора для проверки кварца, спаял с друкой карты (ати 9600) аналог, отпоял смдэшный от 750ти, случайно оторвал пятак/площадку, востановил и проверил проводимость, впоял "думаю что исправный" кварц. Карту поставил, инициализация происходит, мышка usb мигает когда грузит оперативку, поставил пост карту и выдаёт код 00А0, на другой пост карты выдаётся 00, вроде всё в порядке, но изображения нет, да и сам гпу (без кулера) при 1 минуты практически не греется, на палец почти не ощутимо, винтеляторы так и крутятся на полную если я их подключу.
Чип гпу как мёртв, хотя прозванивал обе стороны pci-e несколько раз. На 3 вольтовой линии как кз (20ом), но на блоке лабораторного потребление нулевое, да и вообше не чего не греется. Не знаю если с таким диагнозом стоит ли смысл ещё с ней ковырятся. Чип как дохлый, но если винтеляторы на полную, то думаю что питание не доходит до какого то компонента на карте.
Гарри
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx750ti нет изображения  Добавлено: 05 май 2018, 20:44 |
| Я тут случайно |
amdeev писал(а): Гарри А верхнее плечо зачем у вас звенит?
Вот именно звенят все мосфеты сток-исток накоротко! С разной полюсовкой щупов!
vita_cell
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx750ti нет изображения  Добавлено: 05 май 2018, 21:21 |
| Интересующийся |
Гарри писал(а): amdeev писал(а): Гарри А верхнее плечо зачем у вас звенит?
Вот именно звенят все мосфеты сток-исток накоротко! С разной полюсовкой щупов! Кстате, с моей тагжэ. 100% заводской брак. У кого есть схема на эту карту?
Гарри
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx750ti нет изображения  Добавлено: 06 май 2018, 03:29 |
| Я тут случайно |
vita_cell писал(а): Кстате, с моей тагжэ. 100% заводской брак.
У кого есть схема на эту карту? Я еще до своей не добирался подробно поковырять. Пока времени нет. ВаляеЦа ждет... Да схемку было бы неплохо поиметь!
Гарри
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx750ti нет изображения  Добавлено: 07 май 2018, 02:01 |
| Я тут случайно |
Вложение: снять.jpg vita_cell Попробуйте выпаять эти дроссели и прозвоните еще раз мосфеты!
vita_cell
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx750ti нет изображения  Добавлено: 07 май 2018, 02:51 |
| Интересующийся |
Гарри писал(а): Вложение: снять.jpg vita_cell Попробуйте выпаять эти дроссели и прозвоните еще раз мосфеты!  Я уже не раз об этом думал (выпаить дроселя). Но спасибо за совет, скоро зделаю да поковыряюсь.
Гарри
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx750ti нет изображения  Добавлено: 08 май 2018, 03:44 |
| Я тут случайно |
vita_cell писал(а): Я уже не раз об этом думал (выпаить дроселя). Но спасибо за совет, скоро зделаю да поковыряюсь.
Отлично! Сообщите потом результаты!
vita_cell
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx750ti нет изображения  Добавлено: 08 май 2018, 04:25 |
| Интересующийся |
Гарри писал(а): vita_cell писал(а): Я уже не раз об этом думал (выпаить дроселя). Но спасибо за совет, скоро зделаю да поковыряюсь.
Отлично! Сообщите потом результаты! Выпаял 2 этих дросселя, больше не звонются эти 4 мосфета. 3 вольтная линия (между землёй и 8ой контакта pci-e) звенит на 30ом, а если на землю и другой щуп на место где был дроссель, то звонит на 1ом. Тоесть слегка повыше стало сопротивление, а должно быть в районе 10ом или больше. Результат такой, с дросселями на их четырёх контактах они прозваниваються на 0.6-0.8ом (земля-контакт дросселя). Без дросселей, на двух контактах порядка +-2кОм (земля-контакт дросселя), а остальные двоя контакта звонються на 0.8-1ом. И которые звонються на 1ом, вроде идут на гпу или рядом. С лабораторного, если щуп на общий, а красный на место контакта дроссела где 1ом, то потребление от 0.88 до 1.09 ампера (при 0.9в), бывает снижается потребление или ростёт до 1.09 ампер. Но ничего не нагревается. Вроде греется гпу и потребление идёт туда, но не греет более 30 градусов, на палец сложно ощютить. Это как кз но не ведёт себя как кз, обрыв?
vita_cell
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx750ti нет изображения  Добавлено: 09 май 2018, 15:35 |
| Интересующийся |
Гарри писал(а): Цитата: 3 вольтная линия (между землёй и 8ой контакта pci-e) звенит на 30ом Если звенит 3.3 на землю,то крындец GPU. Если есть на что менять то хорошо, если нет то ....у китайцев есть 2850р. https://ru.aliexpress.com/store/product ... 88891.htmlЯ как снял дроссили и прозвонил, подумал что это гпу, так как пониженное напрежение в его сторону и единственный елемент который почти грелся, но хотя все контакты прозванивал на PCI-E и показывали что гпу исправен. Я не давно покупал эту неисправную карту (чтоб заменить мою gt730 gddr5 2gb), за 35 евриков, но не тут то было. Тоесть замена чипа мне не выгодно, лудше я куплю gtx1030, или другую неисправную карту и молиться чтоб небыл гпу мёртвым. Вот ещё лежит гигабайт 7970 с похожей нейсправностью, но чип вроде исправный, ещё до неё не добрался. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- vita_cell писал(а): Гарри писал(а): Цитата: 3 вольтная линия (между землёй и 8ой контакта pci-e) звенит на 30ом Если звенит 3.3 на землю,то крындец GPU. Если есть на что менять то хорошо, если нет то ....у китайцев есть 2850р. https://ru.aliexpress.com/store/product ... 88891.htmlЯ как снял дроссили и прозвонил, подумал что это гпу, так как пониженное напрежение в его сторону и единственный елемент который почти грелся, но хотя все контакты прозванивал на PCI-E и показывали что гпу исправен. Я не давно покупал эту неисправную карту (чтоб заменить мою gt730 gddr5 2gb), за 35 евриков, но не тут то было. Тоесть замена чипа мне не выгодно, лудше я куплю gtx1030, или другую неисправную карту и молиться чтоб небыл гпу мёртвым. Вот ещё лежит гигабайт 7970 с похожей нейсправностью, но чип вроде исправный, ещё до неё не добрался. soxaRRRR писал(а): подуйте на чип хорошенько , если не поможет то отвал капитальный Не думаю что чтото поменяется но попробую. Так как может быть отвал если у гпу есто кокоето сопротивление, и звонится на падение напряжения по всей PCI-e одинакого и как исправный.
Гарри
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx750ti нет изображения  Добавлено: 09 май 2018, 17:18 |
| Я тут случайно |
soxaRRRR писал(а): подуйте на чип хорошенько , если не поможет то отвал капитальный Если на 8 ноге pci-e x16 карты короткое то дуй не дуй а GPU мертвый! Там питание 3.3 напрямую в процессор идет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx750ti нет изображения |
vita_cell
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx750ti нет изображения  Добавлено: 09 май 2018, 18:01 |
| Интересующийся |
Гарри писал(а): soxaRRRR писал(а): подуйте на чип хорошенько , если не поможет то отвал капитальный Если на 8 ноге pci-e x16 карты короткое то дуй не дуй а GPU мертвый! Там питание 3.3 напрямую в процессор идет. Да, думаю что проблема внутри самого кристала а не в шариках или чегонибудь другого.
MoneyBot
Гарри
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx750ti нет изображения  Добавлено: 09 май 2018, 22:22 |
| Я тут случайно |
vita_cell писал(а): Да, думаю что проблема внутри самого кристала а не в шариках или чегонибудь другого.
В таких видеокартах все достойно "приварено" и шарики и ролики
vita_cell
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx750ti нет изображения  Добавлено: 09 май 2018, 22:35 |
| Интересующийся |
Гарри писал(а): vita_cell писал(а): Да, думаю что проблема внутри самого кристала а не в шариках или чегонибудь другого.
В таких видеокартах все достойно "приварено" и шарики и ролики  Так как так гпу (сам кристал) может выйти из сироя? просто сам взял и сломался или чтото помогло?
Гарри
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx750ti нет изображения  Добавлено: 10 май 2018, 01:52 |
| Я тут случайно |
vita_cell писал(а): Так как так гпу (сам кристал) может выйти из сироя? просто сам взял и сломался или чтото помогло? Ну там же мильен транзисторов резисторов и т.д. вот какой то взял и умер скоропостижно. Хотя погибают такие видюхи больше от юзерских разгонов, так сказать человеческий фактор.
