Текущее время: 04 ноя 2026, 12:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte gtx750ti нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 18:53
Здравствуйте, есть карта GV-N75TOC2-2GI rev:1.0. Нет изображения, вентиляторы крутятся на полною, на гпу, память, пси порт, доп. питание, всё приходит. Гпу наченает греться (если без кулера), но слегка тёплый. Биос с официального сайта и с techpowerup прошивал, поменял 2 подозрительных мосфета и поменял контроллер двухфазный 81172. Нет изменений. По линии питания гпу 0,6 ом (0,8-погрешность=0,6 ом), это же кз, не нашел какое сопротивление должно быть но не думаю что такое низкое, ом 5-10 думаю что должно быть. Ничего в защиту не уходит, и чип греется как должен, больше ничего не греется. Не ужели подох чип? Может мне туркнуть щупами с лабораторного по линии где кз?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx750ti нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 03:53
У меня точно такая же NVIDIA GeForce GTX 750 Ti на днях крякнула, нам с Вами "везет"! И точно такую же в старом чипе выкинул пару лет назад, такая же канитель.
Все симптомы одинаковы! Найдете проблему помогите! Если нет, то я ее тоже с лабораторного туркну :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 04:09
Хотел уж было написать, что для ГПУ 0,6 Ом нормально, но пошел померил, действительно, на двух разных палитах 11 и 16 Ом на кондерах при комнатной температуре.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
Гарри
А верхнее плечо зачем у вас звенит?
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 05:48
Не выкидывай, запчасти когданибуть пригодятся.
Значит это какойто брак этой модели, Гигабайт посторался. Не забывайте не подовать напряжение не больше нужного.
Гарри
0,6 это вообше заниженное, если бы была она gtx1080 то может быть и нормальным бы было.
Спасибо за вашы ответы. Итак, ковырялса. Подовал на 3в линии 0.9-1в и жралось +-1 ампер. Только грелся кристал гпу, на палец практически не ощутимо, так что мерил прибором. Но мне не про что это не сказало, да и ведёт себя странно эта карта, все питания присутствуют а сама не стартует и компу не дает.
Проверил прозвонкой падения напряжения на пси порт (между гпу и смд кондёрами), всё цело, так и с обратной стороны.
viewtopic.php?f=181&t=6079
Теперь поставил чёрный щуп с мультика на землю, а красный на 8-ую дорожку пси експресс, это же линия на 3.3в. (с выключанной картой).
https://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
И увидел что какоето не то сопротивление (40ом), замерял несколько рас, иногда прыгало просто (от 40 до 130 и сразу снижалось), иногда показывало 60ом и держалось стабильно. Не уверен я, но думаю что то там не так с такими сопротивлениями, да и уж слишком низкое. На других картах на пример 266ом(gtx770), 700-800ом(gt730), 700-750(hd7970). Подовал по этой линии 1в но не какого потребление не было. Может буду копатся дальше. Если кто тодскажет, был бы блогадарен.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 09:10
Нет прибора для проверки кварца, спаял с друкой карты (ати 9600) аналог, отпоял смдэшный от 750ти, случайно оторвал пятак/площадку, востановил и проверил проводимость, впоял "думаю что исправный" кварц. Карту поставил, инициализация происходит, мышка usb мигает когда грузит оперативку, поставил пост карту и выдаёт код 00А0, на другой пост карты выдаётся 00, вроде всё в порядке, но изображения нет, да и сам гпу (без кулера) при 1 минуты практически не греется, на палец почти не ощутимо, винтеляторы так и крутятся на полную если я их подключу.
Чип гпу как мёртв, хотя прозванивал обе стороны pci-e несколько раз. На 3 вольтовой линии как кз (20ом), но на блоке лабораторного потребление нулевое, да и вообше не чего не греется. Не знаю если с таким диагнозом стоит ли смысл ещё с ней ковырятся. Чип как дохлый, но если винтеляторы на полную, то думаю что питание не доходит до какого то компонента на карте.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 20:44
amdeev писал(а):
Гарри
Вот именно звенят все мосфеты сток-исток накоротко! С разной полюсовкой щупов!
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 21:21
Гарри писал(а):
amdeev писал(а):
Гарри
Кстате, с моей тагжэ. 100% заводской брак.
У кого есть схема на эту карту?
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 03:29
Я еще до своей не добирался подробно поковырять. Пока времени нет. ВаляеЦа ждет...
Да схемку было бы неплохо поиметь!
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 02:01
Вложение:
vita_cell
Попробуйте выпаять эти дроссели и прозвоните еще раз мосфеты!
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 02:51
Гарри писал(а):
Вложение:
vita_cell
Я уже не раз об этом думал (выпаить дроселя). Но спасибо за совет, скоро зделаю да поковыряюсь.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 03:44
Отлично! Сообщите потом результаты!
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 04:25
Выпаял 2 этих дросселя, больше не звонются эти 4 мосфета. 3 вольтная линия (между землёй и 8ой контакта pci-e) звенит на 30ом, а если на землю и другой щуп на место где был дроссель, то звонит на 1ом. Тоесть слегка повыше стало сопротивление, а должно быть в районе 10ом или больше. Результат такой, с дросселями на их четырёх контактах они прозваниваються на 0.6-0.8ом (земля-контакт дросселя). Без дросселей, на двух контактах порядка +-2кОм (земля-контакт дросселя), а остальные двоя контакта звонються на 0.8-1ом. И которые звонються на 1ом, вроде идут на гпу или рядом.
С лабораторного, если щуп на общий, а красный на место контакта дроссела где 1ом, то потребление от 0.88 до 1.09 ампера (при 0.9в), бывает снижается потребление или ростёт до 1.09 ампер. Но ничего не нагревается.
Вроде греется гпу и потребление идёт туда, но не греет более 30 градусов, на палец сложно ощютить. Это как кз но не ведёт себя как кз, обрыв?
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 04:32
Если звенит 3.3 на землю,то крындец GPU. Если есть на что менять то хорошо, если нет то ....у китайцев есть 2850р. https://ru.aliexpress.com/store/product ... 88891.html
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 13:56
подуйте на чип хорошенько , если не поможет то отвал капитальный
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 15:35
Я как снял дроссили и прозвонил, подумал что это гпу, так как пониженное напрежение в его сторону и единственный елемент который почти грелся, но хотя все контакты прозванивал на PCI-E и показывали что гпу исправен. Я не давно покупал эту неисправную карту (чтоб заменить мою gt730 gddr5 2gb), за 35 евриков, но не тут то было. Тоесть замена чипа мне не выгодно, лудше я куплю gtx1030, или другую неисправную карту и молиться чтоб небыл гпу мёртвым. Вот ещё лежит гигабайт 7970 с похожей нейсправностью, но чип вроде исправный, ещё до неё не добрался.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
Не думаю что чтото поменяется но попробую. Так как может быть отвал если у гпу есто кокоето сопротивление, и звонится на падение напряжения по всей PCI-e одинакого и как исправный.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 17:18
Если на 8 ноге pci-e x16 карты короткое то дуй не дуй а GPU мертвый! Там питание 3.3 напрямую в процессор идет.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 18:01
Да, думаю что проблема внутри самого кристала а не в шариках или чегонибудь другого.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 22:22
В таких видеокартах все достойно "приварено" и шарики и ролики :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 22:35
Так как так гпу (сам кристал) может выйти из сироя? просто сам взял и сломался или чтото помогло?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 01:52
Ну там же мильен транзисторов резисторов и т.д. вот какой то взял и умер скоропостижно.
Хотя погибают такие видюхи больше от юзерских разгонов, так сказать человеческий фактор.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M1935 (компьютер) (ipimb-ar rev. 1.02) С новой видеокартой Gigabyte GeForce GTX750Ti с ней не запу
wild_osp
19 апр 2017, 12:41
Tyfon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу BIOS ZOTAC GTX750Ti 2Gb 128Bit
Энвер
01 дек 2016, 08:02
hedin1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает Asus GTX750TI Пост код 2b Award
Meshi74
12 июл 2017, 00:00
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу BIOS на видеокарту ASUS GTX750Ti-OC-2GD5 2Gb 128bit
saveandrey
02 янв 2018, 22:17
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать ШИМ GTX750TI
Zyal2007
21 янв 2018, 20:37
Zyal2007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Androlis, topkomp23 и гости: 52
