Текущее время: 02 июн 2024, 05:50
 Заголовок сообщения: Asrock Z97 Extreme4
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 05:57
Есть плата Asrock Z97 Extreme4. Не включалась. На кнопку включения реакции не было ни какой. Дежурка была. Питание на кнопке включения 3.3В. Начал разбираться. При нажатии на кнопку включения сигнал PWRBTN с мульта в хаб приходит (напряжение падает в 0), и с хаба в мульт приходит ответный сигнал. А SLP_S3 не приходит. Перед этим проверил на хабе VCCDSW3_3 питание есть (3.3В). Оказалось нет питания на хабе на контактах VCCSUS3_3. Выяснил, что это из-за мосфета Q812 (P-канальный мосфет QM2423K). Нашел похожий еле-еле. Правда не на 4.2А, а на 4.1А. Думаю хватит. Плата ожила. Все заработало. Кроме одного USB порта внутреннего. Т.е. на одном USB порту (USB 2.0 внутренний) на контакте D+ 3.3В постоянно. В Windows в устройствах висит "Неизвестное USB-устройство (сбой запроса дескриптора устройства)". Сталкивался кто-нибудь с таким?
Хаб не греется (теплый).
 Заголовок сообщения: Re: Asrock Z97 Extreme4
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 06:24
Такой квест прошли, а осталось только проверить защитную обвязку около USB порта(Может какая микросхема защиты издохла).
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 07:36
ESD защиту этого USB порта (одна 6-ногая идет на 2 USB порта) выпаял - не изменилось ничего. Видать хаб...
Хаб трогать не буду. Пусть так работает (пока работает). Или, может, еще какие мысли появятся.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 05:13
проверяй контроллер просессора .
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 05:15
Не понял.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 18:16
I think he said control the cpu controller.
Did you check z97 is hot or not?
if it is not hot, try to heat it or reball.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 18:21
Я выше писал: "Хаб не греется (теплый)"
А менять его неохота. Было бы оборудование соответствующее...
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 20:26
Оч.велика вероятность издыхания хаба, что показывает мультиметр в режиме прозвонки, если плюсовой провод на массу материнки, а минус мультиметра на проблемный пин разъема usb?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z97 Extreme4 Rev 1.03 - Проблема с включением +3VSB_A
в форуме ASRock
vigor-fm
01 июн 2021, 23:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп asrock p67 extreme4 gen3
в форуме ASRock
Sayrex_bsc
3438
25 авг 2014, 12:32
Sayrex_bsc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп bios Asrock P67 Extreme4
в форуме ASRock
Andrey_Kislicyn
4001
29 сен 2015, 19:49
Andrey_Kislicyn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп на Asrock FM2A88M Extreme4+ rev. 1.03
в форуме ASRock
archic
16
4643
24 окт 2016, 14:48
zafarvc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен Bios Dump для Asrock FM2A88X Extreme4+
в форуме ASRock
WrestlerandreW
16 июн 2016, 07:35
michaelrus Перейти к последнему сообщению
cron
