Текущее время: 19 ноя 2026, 15:08
 Заголовок сообщения: Asrock Z97 Extreme4
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 04:57
Есть плата Asrock Z97 Extreme4. Не включалась. На кнопку включения реакции не было ни какой. Дежурка была. Питание на кнопке включения 3.3В. Начал разбираться. При нажатии на кнопку включения сигнал PWRBTN с мульта в хаб приходит (напряжение падает в 0), и с хаба в мульт приходит ответный сигнал. А SLP_S3 не приходит. Перед этим проверил на хабе VCCDSW3_3 питание есть (3.3В). Оказалось нет питания на хабе на контактах VCCSUS3_3. Выяснил, что это из-за мосфета Q812 (P-канальный мосфет QM2423K). Нашел похожий еле-еле. Правда не на 4.2А, а на 4.1А. Думаю хватит. Плата ожила. Все заработало. Кроме одного USB порта внутреннего. Т.е. на одном USB порту (USB 2.0 внутренний) на контакте D+ 3.3В постоянно. В Windows в устройствах висит "Неизвестное USB-устройство (сбой запроса дескриптора устройства)". Сталкивался кто-нибудь с таким?
Хаб не греется (теплый).
 Заголовок сообщения: Re: Asrock Z97 Extreme4
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 05:24
Такой квест прошли, а осталось только проверить защитную обвязку около USB порта(Может какая микросхема защиты издохла).
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 06:36
ESD защиту этого USB порта (одна 6-ногая идет на 2 USB порта) выпаял - не изменилось ничего. Видать хаб...
Хаб трогать не буду. Пусть так работает (пока работает). Или, может, еще какие мысли появятся.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 04:13
проверяй контроллер просессора .
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 04:15
Не понял.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 17:16
I think he said control the cpu controller.
Did you check z97 is hot or not?
if it is not hot, try to heat it or reball.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 17:21
Я выше писал: "Хаб не греется (теплый)"
А менять его неохота. Было бы оборудование соответствующее...
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 19:26
Оч.велика вероятность издыхания хаба, что показывает мультиметр в режиме прозвонки, если плюсовой провод на массу материнки, а минус мультиметра на проблемный пин разъема usb?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z97 Extreme4 Rev 1.03 - Проблема с включением +3VSB_A
в форуме ASRock
vigor-fm
01 июн 2021, 22:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z97-A (Intel Z97) Материнка постоянно перезагружается
musikant
20 ноя 2025, 13:46
Roofo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock Z77 extreme4 опознать деталь
в форуме ASRock
Genadiy58
3574
27 ноя 2017, 13:53
chdim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock z77 extreme4-m выключается
в форуме ASRock
Fatalkiborg
07 дек 2017, 11:39
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Z87 Extreme4 пост код 99
в форуме ASRock
nbown
4289
31 янв 2018, 18:42
