Текущее время: 26 июн 2024, 10:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
courier
Заголовок сообщения: ASUS (K53S) Не отключается вентилятор Добавлено: 04 май 2018, 17:51 |
Зарегистрирован: 04 май 2018, 17:26 Наличности на руках: 34.08
Сообщения: 14 Откуда: Смоленск
Всем доброго времени суток. Проблема может и смешная, но я не знаю, куда копать? Ноут довольно старенький, вскрывался и чистился от пыли не один раз, термопаста тоже периодически меняется. Достал практически всегда работающий кулер, причем температуру в AIDA64 показывает в районе 40 градусов, а кулер постоянно молотит 4900 об/мин. Честно сказать уже не помню, но вроде раньше он плавно регулировал скорость вращения, а сейчас только так... Ответа ни где не найду, только "умные" советы поменять пасту, да почистить систему охлаждения
Гектор
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K53S) Не отключается вентилятор Добавлено: 04 май 2018, 18:58 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:59 Наличности на руках: 66.23
Сообщения: 173 Откуда: Грозный
courier писал(а): Ноут довольно старенький, вскрывался и чистился от пыли не один раз, термопаста тоже периодически меняется. Посмотрите СО хорошо прилегает. Был асус такой СО в AIDA64 выкидывал ошибку перегрев. Оказалась что СО согнута, на глаз все поправили проблема решилась. Ну надо делать аккуратно, можно перегнуть)
courier
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K53S) Не отключается вентилятор Добавлено: 04 май 2018, 19:05 |
Гектор писал(а): Был асус такой СО в AIDA64 выкидывал ошибку перегрев. В том то и дело - перегрева нет. АИДА в данный момент показывает 37 градусов. Из решётки дует холодный воздух. Кулер не отключается. Крутит на полную
Гектор
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K53S) Не отключается вентилятор Добавлено: 04 май 2018, 19:11 |
courier писал(а): Крутит на полную на плате PCH стоит ? БИОС чужой не заливали ? МЕ регион может грязным быть.
courier
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K53S) Не отключается вентилятор Добавлено: 04 май 2018, 20:16 |
1. Да. Температура 43 по АИДЕ. На ЦП порядка 38. 2. Нет. Установлен родной. 3. ??? Не знаю что такое. Гуглю... Не совсем понятно
1974dimarik1974
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K53S) Не отключается вентилятор Добавлено: 05 май 2018, 06:21 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 16:44 Наличности на руках: 106.18
Сообщения: 174 Откуда: Челябинск
courier писал(а): кулер постоянно молотит 4900 об/мин он не может с такими оборотами работать, может винда глючит?
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K53S) Не отключается вентилятор Добавлено: 05 май 2018, 09:33 |
А вот как раз из-за отваливающегося внешнего видео вентилятор на полную и может крутить.
courier
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K53S) Не отключается вентилятор Добавлено: 05 май 2018, 11:24 |
Ясно... Если я правильно понимаю, то для чистки МЕ региона нужен программатор, которого у меня естественно нет. BGA тоже сам перепаять не смогу. Короче приехали... Спасибо всем откликнувшимся !
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K53S) Не отключается вентилятор Добавлено: 05 май 2018, 12:38 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
courier писал(а): Короче приехали... Посмотрите внимательно цепи по питанию вентиля... В старых Асусах применялась дополнительная "аварийная" линия, управляемая не с хаба, а через логику с мульта. Так вот там стояла 5ти ногая сборка, которую по непонятным причинам иногда выбивало. Как правило стоит с обратной стороны от конектора вентиля. Может Ваш случай.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K53S) Не отключается вентилятор Добавлено: 05 май 2018, 16:34 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76
courier писал(а): Посоветуйте температуру и время прогрева. 300 градусов, 10-15 сек, греть только кристалл, круговыми движениями - но это только ради диагностики, таким способом чип не отремонтируете
sip
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K53S) Не отключается вентилятор Добавлено: 05 май 2018, 16:36 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
IOD писал(а): круговыми движениями Сообщение не в тему а если зигзагом или по периметру не прогреется?)))
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K53S) Не отключается вентилятор Добавлено: 05 май 2018, 16:40 |
sip Зигзагом не прокатывает. Некоторые по часовой стрелке греют. Это в корне неправильно! Исключительно против часовой стрелке можно греть, иначе точно кристалл умирает.
sip
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K53S) Не отключается вентилятор Добавлено: 05 май 2018, 16:46 |
MSF113 писал(а): Некоторые по часовой стрелке греют. Это в корне неправильно! Исключительно против часовой стрелке можно греть Сообщение не в тему это смотря с какой стороны от экватора находиться)) IOD писал(а): трудно сопло зигзагами водить, рука устает быстро Сообщение не в тему как же сварщики целыми днями варят?а тут всего 10сек)
courier
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K53S) Не отключается вентилятор Добавлено: 05 май 2018, 18:03 |
Блин, ну вы даёте советы, по часовой стрелке, зигзагами... )) sip писал(а): там нвидиа же?не факт, что поведется на прогрев. градусов 300-350 сек 10 Да, nVIDIA. Попробую. Терять уже нечего)
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K53S) Не отключается вентилятор Добавлено: 05 май 2018, 18:20 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему MSF113 писал(а): Исключительно против часовой стрелке можно греть, Вот же шьерт... а я такой бук с такими же симптомами сразу видео менять отправил... а надо было против часовой, для диагностики, а я по часовой или все же против...я не помню.... что делать что делать то! А в тему, чего его разбирать зря, видео менять, да и все.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K53S) Не отключается вентилятор Добавлено: 05 май 2018, 22:12 |
courier писал(а): дешевле будет поменять материнскую плату. Дешевле, только китаец пришлет бу мать, с видлом которое умрет через не прогнозируемое время.
courier
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K53S) Не отключается вентилятор Добавлено: 11 май 2018, 08:54 |
IOD писал(а): 300 градусов, 10-15 сек, греть только кристалл, круговыми движениями - но это только ради диагностики, таким способом чип не отремонтируете Не помогло. Вентилятор работает, с картой никаких изменений... Lendrover писал(а): Посмотрите внимательно цепи по питанию вентиля... В старых Асусах применялась дополнительная "аварийная" линия, управляемая не с хаба, а через логику с мульта. Так вот там стояла 5ти ногая сборка, которую по непонятным причинам иногда выбивало. Как правило стоит с обратной стороны от конектора вентиля. Может Ваш случай. Есть 5ти ногая сборка недалеко от коннектора, но проверить сейчас не смогу. Микроскоп и приборы далеко. С собой только паяльная станция... Подыскиваю плату на замену. Есть вопросы по совместимости. Создал новую тему. Всем спасибо!
