Текущее время: 26 июн 2024, 10:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: ASUS (K53S) Не отключается вентилятор
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 17:51
Всем доброго времени суток.
Проблема может и смешная, но я не знаю, куда копать?
Ноут довольно старенький, вскрывался и чистился от пыли не один раз, термопаста тоже периодически меняется.
Достал практически всегда работающий кулер, причем температуру в AIDA64 показывает в районе 40 градусов, а кулер постоянно молотит 4900 об/мин.
Честно сказать уже не помню, но вроде раньше он плавно регулировал скорость вращения, а сейчас только так... Ответа ни где не найду, только "умные" советы поменять пасту, да почистить систему охлаждения :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (K53S) Не отключается вентилятор
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 18:58
Посмотрите СО хорошо прилегает.
Был асус такой СО в AIDA64 выкидывал ошибку перегрев.
Оказалась что СО согнута, на глаз все поправили проблема решилась.
Ну надо делать аккуратно, можно перегнуть)
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 19:05
В том то и дело - перегрева нет. АИДА в данный момент показывает 37 градусов. Из решётки дует холодный воздух. Кулер не отключается. Крутит на полную
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 19:11
courier писал(а):
Крутит на полную
на плате PCH стоит ?
БИОС чужой не заливали ?
МЕ регион может грязным быть.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 20:16
1. Да. Температура 43 по АИДЕ. На ЦП порядка 38.
2. Нет. Установлен родной.
3. ??? Не знаю что такое. Гуглю... Не совсем понятно :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 20:33
Вот можете ознакомиться тут
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 06:21
он не может с такими оборотами работать, может винда глючит?
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 08:30
4900 показывает АИДА, на вкладке "датчики". Причем всегда. Скорость не меняется.
На счет Винды - тоже вряд ли. Грузил Линукс с флешки - та же история.
"МЕ регион может грязным быть"
Если я правильно понял - это может быть только после замены РСН ?
Мой ноутбук в ремонте никогда не был. Пользовался только я один.
Да, и забыл еще добавить - переодически отваливается дискретная видеокарта... Но поведение кулера не меняется не зависимо от того работает ли ноут от встроенного или дискретного видео.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 09:33
А вот как раз из-за отваливающегося внешнего видео вентилятор на полную и может крутить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 10:21
Дело в чем, даже если работает от внешнего видео - та же история.
Ниже скрин АИДА - датчики. Внешнее видео не отвалилось.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 10:36
Походу видео того... 3 градуса ненормально
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 10:39
courier
как заметил выше MSF, отвал видюхи может способствовать этому.
в некоторых случаях, при переделки платы на встройку и отключении дискрета - вентилятор начинает работать на полную.
у вас уже периодически отваливается видюха.
и 2 вариант, как тоже выше описали - проблема с МЕ регионом (также вентилятор крутится на всю, может ноутбук выключаться через равные промежутки времени)
2 возможных варианта причин проблемы дали.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 11:24
Ясно...
Если я правильно понимаю, то для чистки МЕ региона нужен программатор, которого у меня естественно нет.
BGA тоже сам перепаять не смогу.
Короче приехали... :wo_ol:
Спасибо всем откликнувшимся !
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 12:38
courier писал(а):
Короче приехали...
Посмотрите внимательно цепи по питанию вентиля... В старых Асусах применялась дополнительная "аварийная" линия, управляемая не с хаба, а через логику с мульта. Так вот там стояла 5ти ногая сборка, которую по непонятным причинам иногда выбивало. Как правило стоит с обратной стороны от конектора вентиля. Может Ваш случай.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 15:58
Посмотрю. Нужно разобрать. Спасибо.
Как вариант - могу попробовать прогреть чип видео карты. Паяльная станция с феном есть. Посоветуйте температуру и время прогрева. Просто этим никогда не занимался, а рекомендации в Гугле расплывчатые. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 16:33
там нвидиа же?не факт, что поведется на прогрев.
градусов 300-350 сек 10
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 16:34
300 градусов, 10-15 сек, греть только кристалл, круговыми движениями - но это только ради диагностики, таким способом чип не отремонтируете
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 16:36
Сообщение не в тему
а если зигзагом или по периметру не прогреется?)))
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 16:40
sip
Зигзагом не прокатывает. Некоторые по часовой стрелке греют. Это в корне неправильно!
Исключительно против часовой стрелке можно греть, иначе точно кристалл умирает.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 16:44
sip
MSF113
трудно сопло зигзагами водить, рука устает быстро :-)
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 16:46
Сообщение не в тему
это смотря с какой стороны от экватора находиться))
Сообщение не в тему
как же сварщики целыми днями варят?а тут всего 10сек)
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 18:03
Блин, ну вы даёте советы, по часовой стрелке, зигзагами... ))
Да, nVIDIA. Попробую. Терять уже нечего)
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 18:20
Сообщение не в тему
Вот же шьерт... а я такой бук с такими же симптомами сразу видео менять отправил... а надо было против часовой, для диагностики, а я по часовой :cry_ing:
или все же против...я не помню.... :ps_ih: что делать что делать то! :st_op:
А в тему, чего его разбирать зря, видео менять, да и все.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 21:48
Да. Согласен. Но похоже дешевле будет поменять материнскую плату.
Чип который у меня установлен - nVIDIA GT 520MX найти довольно сложно.
Покупка чипа + переустановка + ... Неплохая сумма выйдет.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 22:12
Дешевле, только китаец пришлет бу мать, с видлом которое умрет через не прогнозируемое время.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 10:17
Начинали в вентиля - по итогу машинку приговорили :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 17:15
Честно сказать - еще не разбирал. Отпишусь когда проверю )
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 06:24
попробовать переделать в ума http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=54869
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 08:54
Не помогло. Вентилятор работает, с картой никаких изменений...
Есть 5ти ногая сборка недалеко от коннектора, но проверить сейчас не смогу. Микроскоп и приборы далеко. С собой только паяльная станция...
Подыскиваю плату на замену. Есть вопросы по совместимости. Создал новую тему.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 10:02
Была подобная хрень на Асере года 2-3 назад. Клиент ничего с ноутом не делал, просто вентилятор постоянно молотил беспричинно. Я и дампы с чистым ME шил и что только не делал, причем с разными дампами - собственной сборки, скачанными здесь и с ноутбука1 получал разные эффекты типа отключения ноута через 30 сек. Решилось все просто - взял родной дамп, залил область DMI 0х0, прошил, утилитой восстановил все поля модель/серийник/мак/ууид и наступило щастье. :-)
Но крови он выпил пипец сколько. :cry_ing:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 10:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 14:57
schrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53s (K53s) Не работает Bluetooth AR5B95
Kiprus
25
4790
12 янв 2021, 11:55
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 650 G1 (Inventec 6050A2566401-MB-A03) вентилятор не отключается
DmitryKZ
10 ноя 2021, 15:37
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655-1CV (Berlin-10G) Вентилятор отключается при загрузке ОС
в форуме Toshiba
PankratPRO
965
15 июн 2023, 14:47
PankratPRO Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: axehandl, buyanigor, diim90, kolyansky, Pc_Nix_Info, strake1994 и гости: 41
