Текущее время: 10 ноя 2026, 02:28
 Заголовок сообщения: HP Probook 450 G2 (LA-B181P rev:1.0) После воды не работает тачпад и один USB порт
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 15:25
Привет всем. Принесли ноутбук после воды, ранее уже был в ремонте.
Запускается без подключенного модуля тачпад+картридер. Тачпад шлейфом соединяется с платой картридера, которая уже широким шлейфом подключается к материнке.
Если подключить картридер+тачпад, то система не стартует, при этом клавиша CapsLock мигает однократно, а кнопка Power мигает непрерывно с периодом примерно 1 сек. Пробовал подключать отдельно картридер без тачпада, то же самое - не стартует. Внешний осмотр платы картридера и проверка на кз проблем не выявила.
Так же не работает один из двух USB 2.0 разъемов на внешней плате.
При этом, в системе (Win 7 x64) определяется одно неопознанное устройство USB, даже при полном отключении всех шлейфов и периферических устройств в т.ч. внешней USB платы.
В выключенном состоянии при подключенном адаптере на нерабочем USB порте на контакт D- подается напряжение 3,4 v. По схеме получается напряжение идет с моста.
Подскажите куда копать, и может ли проблема USB и тачпада с картридером быть связана между собой?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G2 (LA-B181P rev:1.0) После воды не работает тачпад и один USB порт
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 15:38
там не напряжение надо измерять, а сопротивление относительно корпуса (GND) в обесточенном состоянии
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 17:18
Сопротивление на D- минусовой щуп, на GND плюсовой - 360 Ом, при обратном расположении щупов 18 МегаОм, на соседнем, рабочем, порту 670 Ом и 16 КилоОм соответственно. При чем на нерабочем порту в первом положении щупов сопротивление постепенно нарастает, как при замере конденсатора.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 17:29
Это не есть хорошо... А вот что меряешь вообще не понятно. Просто сопротивление при отключенном питании (и батарее!) измерь между землей и датами usb
и по фин куда красный и черный должно быть. На дополнительно плате умерло что то , вот он и не стартует с подключенной.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 19:36
Так как раз дату "D-" относительно земли и мерил (на ней была напруга 3,4v при подключенном адаптере, но выключенном ноуте - явно так не должно быть). И, как раз-таки, при разной полюсности щупов, разное сопротивление показывает, о чем и написал выше. Мерял при отключенном адаптере и батарее, даже cmos батарейку вынул. Этот USB находится на отдельной плате, которая соединяется шлейфом с материнкой, там еще второй разъем USB (исправный) и аудио выход. Если плату отключить от материнки, все "даты" и на рабочем и на нерабочем портах звонятся в обрыв.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 12:17
На этой платке нет контроллера USB, шина -D,+D USB прямиком идет в процессор, см. страницу 25 схемы.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 13:10
Я это знаю, просто для тех у кого схемы нет под рукой. Значит проблема скорее всего в проце, если я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 13:21
Да! Но у вас еще есть проблема и на этой плате
Если нужна схема, пишите email, скину.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 15:59
Спасибо, буду признателен! email в профиле.
---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 32 секунды: ----------
IOD
Спасибо за схему! Жаль в ней нет схемы на модуль картридера - пустая страница ) Попробую разобраться без нее.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 13:01
К сожалению не успел проверить плату картридера, владелец забрал ноутбук. Тема закрыта. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp probook 450 g2 (la-b181p) Замена портов USB
Ikar
2236
20 янв 2022, 13:39
Vitalik16 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-8249 (La-9104p rev 1.0) Работает только один порт usb 3.0
в форуме Dell
Parhatskyi
3598
19 июл 2018, 18:17
Parhatskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-531g-20204g50makk (Compal LA-7912P Q5WV1 REV 2.0) Не работает один usb порт
wenom72
3693
03 авг 2018, 10:27
maximus_td Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R538 (BREMEN2-L Rev:1.0) Не работает один USB порт
в форуме Samsung
alex4
19 авг 2024, 08:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V3-772G (EA/VA70HW) не работает один порт USB 2.0
Allpeno
4528
12 фев 2017, 14:44
Allpeno Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
