Текущее время: 17 июн 2024, 18:20
ares2k
Заголовок сообщения: HP Probook 450 G2 (LA-B181P rev:1.0) После воды не работает тачпад и один USB порт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2018, 16:25 |
Зарегистрирован: 29 сен 2016, 14:10 Наличности на руках: 12.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Привет всем. Принесли ноутбук после воды, ранее уже был в ремонте. Запускается без подключенного модуля тачпад+картридер. Тачпад шлейфом соединяется с платой картридера, которая уже широким шлейфом подключается к материнке. Если подключить картридер+тачпад, то система не стартует, при этом клавиша CapsLock мигает однократно, а кнопка Power мигает непрерывно с периодом примерно 1 сек. Пробовал подключать отдельно картридер без тачпада, то же самое - не стартует. Внешний осмотр платы картридера и проверка на кз проблем не выявила. Так же не работает один из двух USB 2.0 разъемов на внешней плате. При этом, в системе (Win 7 x64) определяется одно неопознанное устройство USB, даже при полном отключении всех шлейфов и периферических устройств в т.ч. внешней USB платы. В выключенном состоянии при подключенном адаптере на нерабочем USB порте на контакт D- подается напряжение 3,4 v. По схеме получается напряжение идет с моста. Подскажите куда копать, и может ли проблема USB и тачпада с картридером быть связана между собой?
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G2 (LA-B181P rev:1.0) После воды не работает тачпад и один USB порт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2018, 16:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
ares2k писал(а): на нерабочем USB порте на контакт D- подается напряжение 3,4 v там не напряжение надо измерять, а сопротивление относительно корпуса (GND) в обесточенном состоянии
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G2 (LA-B181P rev:1.0) После воды не работает тачпад и один USB порт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2018, 18:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
ares2k писал(а): определяется одно неопознанное устройство USB, даже при полном отключении всех шлейфов Это не есть хорошо... А вот что меряешь вообще не понятно. Просто сопротивление при отключенном питании (и батарее!) измерь между землей и датами usb и по фин куда красный и черный должно быть. На дополнительно плате умерло что то , вот он и не стартует с подключенной.
ares2k
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G2 (LA-B181P rev:1.0) После воды не работает тачпад и один USB порт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2018, 20:36 |
seminenko писал(а): Просто сопротивление при отключенном питании (и батарее!) измерь между землей и датами usb и по фин куда красный и черный должно быть. Так как раз дату "D-" относительно земли и мерил (на ней была напруга 3,4v при подключенном адаптере, но выключенном ноуте - явно так не должно быть). И, как раз-таки, при разной полюсности щупов, разное сопротивление показывает, о чем и написал выше. Мерял при отключенном адаптере и батарее, даже cmos батарейку вынул. Этот USB находится на отдельной плате, которая соединяется шлейфом с материнкой, там еще второй разъем USB (исправный) и аудио выход. Если плату отключить от материнки, все "даты" и на рабочем и на нерабочем портах звонятся в обрыв.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G2 (LA-B181P rev:1.0) После воды не работает тачпад и один USB порт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2018, 13:17 |
ares2k писал(а): Если плату отключить от материнки, все "даты" и на рабочем и на нерабочем портах звонятся в обрыв. На этой платке нет контроллера USB, шина -D,+D USB прямиком идет в процессор, см. страницу 25 схемы.
ares2k
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G2 (LA-B181P rev:1.0) После воды не работает тачпад и один USB порт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2018, 14:10 |
IOD писал(а): На этой платке нет контроллера USB, шина -D,+D USB прямиком идет в процессор, см. страницу 25 схемы. Я это знаю, просто для тех у кого схемы нет под рукой. Значит проблема скорее всего в проце, если я правильно понял?
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G2 (LA-B181P rev:1.0) После воды не работает тачпад и один USB порт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2018, 14:21 |
ares2k писал(а): Значит проблема скорее всего в проце, если я правильно понял? Да! Но у вас еще есть проблема и на этой плате ares2k писал(а): Пробовал подключать отдельно картридер без тачпада, то же самое - не стартует Если нужна схема, пишите email, скину.
ares2k
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G2 (LA-B181P rev:1.0) После воды не работает тачпад и один USB порт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2018, 16:59 |
IOD писал(а): Если нужна схема, пишите email, скину. Спасибо, буду признателен! email в профиле. ---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 32 секунды: ---------- IODСпасибо за схему! Жаль в ней нет схемы на модуль картридера - пустая страница ) Попробую разобраться без нее.
