Текущее время: 22 ноя 2024, 07:34
 Заголовок сообщения: HP 15-k152nr (Quanta Y31A REV C) Циклический перезапуск
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 21:20
Доброго времени суток.
Принесли в ремонт данный ноутбук с проблемой не включается (циклический перезапуск).
Процессор (комбайн) SR1EB (i7-4510U)
Видео N15P-GT-A2 (nVidia Geforce GTX 870M)
Мульт IT8987E-BXS
Увидел поломанный разъем питания, поменял.
При нажатии на кнопку питания наблюдается циклическая попытка запуска.
Есть попытки поднятия напряжений на всех дросселях.
Bios прошивался.
EC прошивался.
Функция заряда АКБ работает.
На AD_TYPE - 1,076В
КЗ или заниженного сопротивления на дросселях нет.
Ключи PU5, PU6, PU8 отрабатывают, заниженного сопротивления после них нет.
С клокера генерация есть.
Потребление при запуске ~340мА
Ориентируюсь по схеме на Y11A, борда есть.
С новыми платформами пока что не освоился.
Все сигналы на мульте скачут в такт с перезапуском, отследить не получается.
Что - где еще посмотреть?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-k152nr (Quanta Y31A REV C) Циклический перезапуск
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 21:55
Trusted писал(а):
Bios прошивался.
EC прошивался
с оф сайта БИОС прошили ?
с этим буком Aspire VN7-571G Hades 14205-1 была такая проблема
350мА потребление все напряжение поднимались перегружалась плата бесконечно.
Прошивал с форума прошивкой, взял с оф сайта пришлось нарезать и плата стартанула .
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 22:44
Мульт под замену.
При сломе разъема к бабке не ходи.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 23:18
Да, с офсайта. Не доходит он, похоже, до биоса, но мульт прошивку втягивает. Проверял, слив прошивку с мульта и сравнив с биосом.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 23:34
был такой недавно с такими же симптомами, в итоге проц ушел под замену.
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 00:49
Trusted
USB проверяй, по питанию 5В сборки на предмет низких Ом и от земли data+ и data-. Если в земле или около - меняй I7.
Тычут туда чем попало, нарядившись в шелковые трусы.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 01:07
Если к мульту прилетело 19 в
И оно погуляло по 3.3 то можно предположить все что питается от 3.3.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 11:10
orbit писал(а):
Trusted
На USB по data 1 разъем около 560 кОм, 2-й 17 мОм.
Мульт не менялся, очень похож на рабочий, шьется и зарядка АКБ происходит.
Махну конечно, для успокоения.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 17:04
мульт это такая вещь коварная которая может умереть частично, даже может быть с дыркой и калиться при этом шиться, давать все сигналы кроме какого то одного, так что его никогда нельзя списывать со счетов. можно конечно сидеть и высматривать какой сигнал проваливается первым и мать уходит в ребут, но он не такой дорогой и труднодоступный чтобы в рамках диагностики его просто махнуть
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 17:54
Мульт поменял. Толку никакого. Поведение не изменилось. Что еще можно капнуть прежде чем приговаривать комбайн?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 22:27
Еще раз махнул мульт. Инит пошел, но не с первого раза, несколько раз сбросился, потом завелся. Отдал клиенту на тесты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17 k152nr (DAY31AMB6C0) Не запускается материнская плата
Gigol
3931
12 сен 2019, 00:45
Gigol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-k052sr (Quanta Y31A rev:C) Пропала дискретная видюха
MIB89
21
4890
07 июн 2018, 13:54
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 15-k153nr (Quanta Y31A) совместимый шлейф матрицы
Mardekai
17 май 2018, 22:38
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-k201nw (Quanta Y31A DAY31AMB6C0) Не включается
makar303
24 апр 2020, 19:50
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мат.плату HP DAY31AMB6C0 MODEL Y31A
в форуме Куплю | Buy
valeraйфф
18 янв 2016, 13:01
valeraйфф Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Saxet и гости: 112
