Текущее время: 26 июн 2024, 03:24
Гектор
Заголовок сообщения: Re: HP 15-k152nr (Quanta Y31A REV C) Циклический перезапуск Добавлено: 06 май 2018, 21:55 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:59 Наличности на руках: 66.23
Сообщения: 173 Откуда: Грозный
Trusted писал(а): Bios прошивался. EC прошивался с оф сайта БИОС прошили ? с этим буком Aspire VN7-571G Hades 14205-1 была такая проблема 350мА потребление все напряжение поднимались перегружалась плата бесконечно. Прошивал с форума прошивкой, взял с оф сайта пришлось нарезать и плата стартанула .
Trusted
Заголовок сообщения: Re: HP 15-k152nr (Quanta Y31A REV C) Циклический перезапуск Добавлено: 06 май 2018, 23:18 |
Сообщения: 32 Откуда: Москва
Гектор писал(а): с оф сайта БИОС прошили ? Да, с офсайта. Не доходит он, похоже, до биоса, но мульт прошивку втягивает. Проверял, слив прошивку с мульта и сравнив с биосом.
Trusted
Заголовок сообщения: Re: HP 15-k152nr (Quanta Y31A REV C) Циклический перезапуск Добавлено: 07 май 2018, 11:10 |
orbit писал(а): Trusted USB проверяй, по питанию 5В сборки на предмет низких Ом и от земли data+ и data-. Если в земле или около - меняй I7. Тычут туда чем попало, нарядившись в шелковые трусы. На USB по data 1 разъем около 560 кОм, 2-й 17 мОм. sergei21 писал(а): Если к мульту прилетело 19 в И оно погуляло по 3.3 то можно предположить все что питается от 3.3. Мульт не менялся, очень похож на рабочий, шьется и зарядка АКБ происходит. Махну конечно, для успокоения.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: HP 15-k152nr (Quanta Y31A REV C) Циклический перезапуск Добавлено: 07 май 2018, 17:04 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Trusted писал(а): Мульт не менялся, очень похож на рабочий, шьется и зарядка АКБ происходит. Махну конечно, для успокоения. мульт это такая вещь коварная которая может умереть частично, даже может быть с дыркой и калиться при этом шиться, давать все сигналы кроме какого то одного, так что его никогда нельзя списывать со счетов. можно конечно сидеть и высматривать какой сигнал проваливается первым и мать уходит в ребут, но он не такой дорогой и труднодоступный чтобы в рамках диагностики его просто махнуть
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
