Текущее время: 09 ноя 2026, 02:11
 Заголовок сообщения: Aspire E5-511G (la-b981p) нет обращения к памяти
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 00:10
Принесли с залитой памятью(типовуха, память под решетчатой крышечкой).
На памяти аж отгнили 1,35V конденсаторы.
Был заменен процессор (пень n3540)в каком-то сервисе, аккуратно, и видимо, новый.
Думаю, логика такова: на проц пошли вольты по дата-линиям памяти, ну ок.
Теперь все напряжения по power sequence поднимаются вплоть до сброса, кварцы работают.
Нет опроса spd и не поднимается даже уровень опроса памяти в любом слоте.
На bios короткая пачка.
Шил мульт, bios, поменял на всякий флешку биоса, не помогло.
Поменял проц - та же ситуация.
Еще есть сколы на углах видеочипа. Но вряд ли это может глушить проц так, что нет опроса spd.
Post-платы нет.
Есть какие-то идеи?
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-511G (la-b981p) нет обращения к памяти
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 09:42
а 3 вольта есть на питании SPD?
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 09:46
Есть, до памяти доходит
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 12:10
у Вас вафля вытянута со слота?
если нет вытянуть,
проверить сопротивление на масу шины SPD (EC_SMB_DA2, EC_SMB_CK2)
проверить на обрыв сборку резюков RP12.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 15:13
Урааа, EC_SMB_DA2 просаживает мульт! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 15:29
классика жанра.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 17:26
Поменял мульт, прошил, та же картина EC_SMB_DA2 просажен.
Сопротивление есть только во включенном состоянии.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 17:51
Сделал. Почистил, пропаял q2001. Судя по всему, 1 и 2 ноги подмыкали(I2CS_SCL и +3VSDGPU_AON), при подтянутых к плюсу клоках данные просаживаются мастером шины..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-511G-C2PK (A5WAM LA-B981P Rev.1.0) проблемы после замены CPU
lexleon
01 апр 2017, 10:28
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire e5-511g-p4q4 (a5wam la-b981p rev 1.0) нет инициализации
msgor
06 окт 2017, 08:07
msgor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-511G ((A5WAM LA-B981P Rev.1.0)) После прошивки не видит WiFi, LAN, VGA
Даврон
02 авг 2018, 08:26
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire e5-511g-p26i (la-b981p) пост код 8b
green7828
28 май 2019, 17:44
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-511g (la-b981p) Память
DJBAD
08 май 2018, 14:54
artell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
