Текущее время: 06 ноя 2026, 22:55
| Автор |
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Aspire E5-511G (la-b981p) нет обращения к памяти  Добавлено: 07 май 2018, 00:10 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 13:49 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 330 Откуда: Москва
Принесли с залитой памятью(типовуха, память под решетчатой крышечкой). На памяти аж отгнили 1,35V конденсаторы. Был заменен процессор (пень n3540)в каком-то сервисе, аккуратно, и видимо, новый. Думаю, логика такова: на проц пошли вольты по дата-линиям памяти, ну ок. Теперь все напряжения по power sequence поднимаются вплоть до сброса, кварцы работают. Нет опроса spd и не поднимается даже уровень опроса памяти в любом слоте. На bios короткая пачка. Шил мульт, bios, поменял на всякий флешку биоса, не помогло. Поменял проц - та же ситуация. Еще есть сколы на углах видеочипа. Но вряд ли это может глушить проц так, что нет опроса spd. Post-платы нет. Есть какие-то идеи?
_________________ Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Aspire E5-511G (la-b981p) нет обращения к памяти |
MoneyBot
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-511G (la-b981p) нет обращения к памяти  Добавлено: 07 май 2018, 15:13 |
| Начинающий |
BARBOSA75 писал(а): проверить на обрыв сборку резюков RP12. Урааа, EC_SMB_DA2 просаживает мульт! Спасибо!
