Текущее время: 19 ноя 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: g50-30 (nm-a311) Замена\прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 18:25
Добрый день
Ноут пришёл с пробитым мультом it8586
плата uma версии
заказал мульт с али, потому что больше нигде не достать было на тот момент. До этого были заказаны 2 мульта новых не помню от какого поставщика, они не проходили верификацию при прошивке.
Поменял китайский мульт. На вид б/у, хоть и китаец писал, что он new.
Мульт отлично прошился, плата запустилась, экран моргнул 1 раз, потом потухла. Включил с кнопки - даже не моргает экран. Просто черный. Вытаскиваю\втыкаю бп - автостарта. Моргает на пол секунды, опять глухо.
Прошивал биос дампами с форума. С ними автостарт при подключении бп, но уже даёт картинку леново, далее чекинг медиа и вырубается. При попытке снова включить с кнопки - черный экран. Вытаскиваю\вставляю бп - автостарт ну и так далее. RTC не севшая. Мульт просмотрен на момент не пропая и замкнутых ножек. Все ок.
С некоторыми дампами ведет себя также как с родным до прошивки, с некоторыми логотп есть хотя бы. В биос зайти не дает.
Что может быть брак мульт, комбайн ? Не тот биос\ec ?
Полазив по форуму подобных проблем не нашел. У кого-то был автостарт, но там хотя бы можно было в биос зайти и система грузилась.
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Казани. @biv_service
 Заголовок сообщения: Re: g50-30 (nm-a311) Замена\прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 19:08
Мульт точно IT8586E FXA ставили?
---------- Добавлено спустя 29 минут 26 секунд: ----------
Скинул в почту 100% рабочую прошивку мульта. Проверено лично, основной BIOS не шил при замене мульта, т.е. плата запускалась с родным основным BIOS.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 10:02
по крайней мере на мульте написано 8586 fxa с брендингом lenovo
да и прогером определяется как 8586
сейчас попробую вашу прошивку
---------- Добавлено спустя 14 минут 23 секунды: ----------
Прошил. К сожалению автостарт и нет картинки.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 10:47
Из заказанных на АЛИ 5 мультов 2 шт шились читались но не работали. На всякий случай сбросил в ЛС свой дамп
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 11:57
Я Ваш дамп пробовал, если это тот, который лежит в теме с дампами.
Что имею на данный момент. С али я заказывал пару мультов. Оба ставил, прошивал. С обоими одна и та же картина. У меня с разборного ноута есть плата nm-a273, тоже с пробитым мультом. Мульт там такой же. Поставил, прошил и вуаля. Всё работает как надо. Вывод: дело не в мультах. Теперь надо разбираться от чего так ноут себя может вести :(
Пробовал несколько основных прошивок биос - ведёт себя по разному. как писал в первом посте. Видимо это потому что версий плат несколько. С дискреткой и UMA.Что еще сделать, ума не приложу. Комбайн только менять похоже.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 19:27
как минимум отпаять, проверить 3v
как максимум посмотреть
viewtopic.php?f=58&t=47117
как флэшку припаивали
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 23:15
спасибо за ссылку. Там у автора вообще мульт не шьётся. Мой шьётся прогером вертьянова и верификацию проходит. Но всё-равно попробую флешку подпаять.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 10:41
Хотя бессмысленно флешку припаивать.
3В присутствуют. Прогером читается\шьётся отлично.
Зашил в мульт прошивку, потом считал ее и сравнил с заливаемой. Всё один в один. Не в прошивке дело, не в мульте.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 11:17
Меняйте проц.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 11:24
Просмотрел свои ремонты, зачастую на этой плате вместе с мультом приходилось PU901 NCP6132A менять, доставалось ей тоже.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 11:58
Нашёл в донорах. Заменил. Ситуация ровно как была. Придётся менять проц
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 16:38
В общем клиент согласился на установку матери от z50, которая лежала у меня восстановленная. Эту мать возможно потом отремонтирую. Вроде был в донорах живой проц. Тему закрываю. Всем спасибо за советы и отзывчивость.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g50-30 (nm-a311) прошивка мульта
Никулин Дмитрий
4773
21 дек 2017, 13:47
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) замена мульта.
gevorg-x
20 май 2017, 12:42
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50-30 (nm-a311) замена мульта
ValeDeMare
28
6762
25 фев 2020, 21:14
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G50-30 (nm-a311) После замены и прошивки мульта, не грузится windows
dixi
4128
29 янв 2017, 17:39
dixi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 14:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
