Текущее время: 19 ноя 2026, 05:01
| Автор |
BMSmile
Заголовок сообщения: g50-30 (nm-a311) Замена\прошивка мульта  Добавлено: 07 май 2018, 18:25 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 сен 2014, 18:37 Наличности на руках: 66.15
Сообщения: 121 Откуда: Казань
Добрый день Ноут пришёл с пробитым мультом it8586 плата uma версии заказал мульт с али, потому что больше нигде не достать было на тот момент. До этого были заказаны 2 мульта новых не помню от какого поставщика, они не проходили верификацию при прошивке. Поменял китайский мульт. На вид б/у, хоть и китаец писал, что он new. Мульт отлично прошился, плата запустилась, экран моргнул 1 раз, потом потухла. Включил с кнопки - даже не моргает экран. Просто черный. Вытаскиваю\втыкаю бп - автостарта. Моргает на пол секунды, опять глухо. Прошивал биос дампами с форума. С ними автостарт при подключении бп, но уже даёт картинку леново, далее чекинг медиа и вырубается. При попытке снова включить с кнопки - черный экран. Вытаскиваю\вставляю бп - автостарт ну и так далее. RTC не севшая. Мульт просмотрен на момент не пропая и замкнутых ножек. Все ок. С некоторыми дампами ведет себя также как с родным до прошивки, с некоторыми логотп есть хотя бы. В биос зайти не дает. Что может быть брак мульт, комбайн ? Не тот биос\ec ? Полазив по форуму подобных проблем не нашел. У кого-то был автостарт, но там хотя бы можно было в биос зайти и система грузилась.
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Казани. @biv_service
MoneyBot
Заголовок сообщения: g50-30 (nm-a311) Замена\прошивка мульта |
MoneyBot
BMSmile
Заголовок сообщения: Re: g50-30 (nm-a311) Замена\прошивка мульта  Добавлено: 08 май 2018, 10:02 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Мульт точно IT8586E FXA ставили? по крайней мере на мульте написано 8586 fxa с брендингом lenovo да и прогером определяется как 8586 сейчас попробую вашу прошивку ---------- Добавлено спустя 14 минут 23 секунды: ---------- Прошил. К сожалению автостарт и нет картинки.
BMSmile
Заголовок сообщения: Re: g50-30 (nm-a311) Замена\прошивка мульта  Добавлено: 08 май 2018, 11:57 |
| Интересующийся |
Edn писал(а): Из заказанных на АЛИ 5 мультов 2 шт шились читались но не работали. На всякий случай сбросил в ЛС свой дамп Я Ваш дамп пробовал, если это тот, который лежит в теме с дампами. Что имею на данный момент. С али я заказывал пару мультов. Оба ставил, прошивал. С обоими одна и та же картина. У меня с разборного ноута есть плата nm-a273, тоже с пробитым мультом. Мульт там такой же. Поставил, прошил и вуаля. Всё работает как надо. Вывод: дело не в мультах. Теперь надо разбираться от чего так ноут себя может вести :( Пробовал несколько основных прошивок биос - ведёт себя по разному. как писал в первом посте. Видимо это потому что версий плат несколько. С дискреткой и UMA.Что еще сделать, ума не приложу. Комбайн только менять похоже.
BMSmile
Заголовок сообщения: Re: g50-30 (nm-a311) Замена\прошивка мульта  Добавлено: 09 май 2018, 23:15 |
| Интересующийся |
klepik.u писал(а): как минимум отпаять, проверить 3v как максимум посмотреть спасибо за ссылку. Там у автора вообще мульт не шьётся. Мой шьётся прогером вертьянова и верификацию проходит. Но всё-равно попробую флешку подпаять.
BMSmile
Заголовок сообщения: Re: g50-30 (nm-a311) Замена\прошивка мульта  Добавлено: 10 май 2018, 10:41 |
| Интересующийся |
klepik.u писал(а): как минимум отпаять, проверить 3v как максимум посмотреть Хотя бессмысленно флешку припаивать. 3В присутствуют. Прогером читается\шьётся отлично. Зашил в мульт прошивку, потом считал ее и сравнил с заливаемой. Всё один в один. Не в прошивке дело, не в мульте.
BMSmile
Заголовок сообщения: Re: g50-30 (nm-a311) Замена\прошивка мульта  Добавлено: 10 май 2018, 11:58 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Просмотрел свои ремонты, зачастую на этой плате вместе с мультом приходилось PU901 NCP6132A менять, доставалось ей тоже. Нашёл в донорах. Заменил. Ситуация ровно как была. Придётся менять проц
