Текущее время: 19 май 2024, 21:18
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P Rev 1.0) не работает от ЗУ Добавлено: 08 май 2018, 03:56 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
sim92 писал(а): при этом после включения от батареи подключаешь ЗУ, ноут работает, отключаешь его не отключая ЗУ вытаскиваешь АКб и плата уже включается от ЗУ Бессмысленные и бесполезные операции, которыми любят занимаются клиенты, а не ремонтники. Замеры с чарджера в какой момент сделаны? Когда ноут не включается от ЗУ? sim92 писал(а): 8 - 0 9 - 0 Либо плохо намерил, либо smbus у тебя задавлена чем-то sim92 писал(а): 17 - 0 Тоже ненормально, PR48 как поживает? Тем не менее, ключи открыты, acok выдан и от ЗУ должно быть включение. Смотри условия старта.
sim92
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P Rev 1.0) не работает от ЗУ Добавлено: 08 май 2018, 11:24 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 19:50 Наличности на руках: 306.70
Сообщения: 258 Откуда: Краснодар
Mardekai писал(а): Замеры с чарджера в какой момент сделаны? замеры сделаны без акб, когда не включается ---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ---------- 8 и 9 - 0в еще раз посмотрел, а по условиям старта дежурок силовых нет 17 - 5.7 в есть, видимо вчера не досмотрел
siberian
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P Rev 1.0) не работает от ЗУ Добавлено: 08 май 2018, 11:43 |
sim92 писал(а): 6 - 2.4 в мало - где-то 2,7-2,8V должно быть...
sim92
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P Rev 1.0) не работает от ЗУ Добавлено: 10 май 2018, 15:06 |
резисторы, формирующие это напряжение, снимал соответствуют номиналу, пробовал подать 2.8 изменений нет, pu4 менять пробовал ---------- Добавлено спустя 3 часа 29 минут 57 секунд: ---------- битая прошивка мульта не может такие вещи делать? ---------- Добавлено спустя 59 минут 17 секунд: ---------- почему дежурки не поднимаются, замеры с PU5 1 1.8в 2 0в 3 2в 4 2в 5 0в 6 1.8в 7 0в 8 3.3 в 9 4.52в 10, 11, 12 - 0В 13 3.3 В 14 2в 15 0в 16 19в 17 5в 18 0.6в 19, 20, 21 - 0В 22 4.5 В 23, 24 -0 В вроде все на месте, дежурок нет
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P Rev 1.0) не работает от ЗУ Добавлено: 10 май 2018, 20:50 |
sim92 писал(а): почему дежурки не поднимаются Все условия для запуска силовых дежурок выполняются. Берешь ослик, встаешь на затвор одного из ключей по любому из каналов и смотришь в момент подключения БП, есть ли попытка запуска. Проверяешь сопротивления по силовым линиям.
sim92
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P Rev 1.0) не работает от ЗУ Добавлено: 10 май 2018, 20:54 |
Mardekai писал(а): Берешь ослик нет к сожалению((( сопротивление на PL6 880 ом, на PL7 11 ком
Rublin
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P Rev 1.0) не работает от ЗУ Добавлено: 10 май 2018, 23:44 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
sim92 писал(а): почему дежурки не поднимаются, ТС, какие дежурки? Вы с чарджером сначала разберитесь.. sim92 писал(а): 8 и 9 - 0в еще раз посмотрел siberian писал(а): мало - где-то 2,7-2,8V должно быть...
sim92
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P Rev 1.0) не работает от ЗУ Добавлено: 11 май 2018, 13:15 |
Rublin писал(а): мало - где-то 2,7-2,8V должно быть... pr60 - 278 ком, pr63 - 150 ком, pr65 - 66 ком - согласно схеме эти резисторы формируют acdet, номиналу они соответствуют, значит 2.5 в нормальное напряжение, рабочее напряжение для этого шима на acdet от 2.4 - 3.15 в, 8 и 9 при запуске от акб поднимаются после включения до 3.3 в, почему он не хочет включаться без акб? уже всю голову сломал, даже мульт прошил, толку ноль
Rublin
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P Rev 1.0) не работает от ЗУ Добавлено: 11 май 2018, 14:54 |
sim92 писал(а): 8 и 9 при запуске от акб поднимаются после включения до 3.3 в Во-первых, на этих пинах должно быть 3.3V сразу при подачи питания на разъем от адаптера. Во-вторых так же должна заводиться силовая дежурка 3.3V и 5.1V. Выясняйте, почему не так?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P Rev 1.0) не работает от ЗУ Добавлено: 11 май 2018, 20:30 |
sim92 писал(а): почему он не хочет включаться без акб? уже всю голову сломал А чего голову ломать то, уже выяснили же, что не включается, потому что силовая дежурка не поднимаются. Давно махнул бы шим дежурки, вместо того чтобы голову ломать сидеть.
sim92
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P Rev 1.0) не работает от ЗУ Добавлено: 15 май 2018, 13:16 |
Mardekai писал(а): Давно махнул бы шим дежурки шим уже заменил, изменений нет, это все первым делом попробывал ---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ---------- единственное до чего добрался это, если слегка надавливать на pr60, pr63 и pd9 иногда все начинает работать, возможно от того что что-то закоротил, но что именно так и не понял((( с пайкой там все гуд т.к. все это снимал и проверял
morik59
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P Rev 1.0) не работает от ЗУ Добавлено: 15 май 2018, 15:31 |
sim92 писал(а): если слегка надавливать на pr60, pr63 и pd9 иногда все начинает работать Попробуй уменьшить PR63 до 130 кОм.
