Текущее время: 22 ноя 2024, 04:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: TE11HC (LA-7912P Rev 1.0) не работает от ЗУ
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 19:08
Всем привет, данный ноут включается только от батареи, при этом после включения от батареи подключаешь ЗУ, ноут работает, отключаешь его не отключая ЗУ вытаскиваешь АКб и плата уже включается от ЗУ
замеры PU4
1 - 19 в
2 - 19 в
3 - 19 в
4 - 25 в
5 - 3.2 в
6 - 2.4 в
7 - 0
8 - 0
9 - 0
10 - 0
11 - 2.9 в
12 - 2.9 в
13 - 3.0 в
14 - 0
15 - 0
16 - 5.8 в
17 - 0
18 - 3.0 в
19 - 2.8 в
20 - 19 в
в чем проблема кто сталкивался? входные ключи пробовал менять результат нулевой
 Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P Rev 1.0) не работает от ЗУ
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 03:56
Бессмысленные и бесполезные операции, которыми любят занимаются клиенты, а не ремонтники.
Замеры с чарджера в какой момент сделаны? Когда ноут не включается от ЗУ?
sim92 писал(а):
8 - 0
9 - 0
Либо плохо намерил, либо smbus у тебя задавлена чем-то
sim92 писал(а):
17 - 0
Тоже ненормально, PR48 как поживает?
Тем не менее, ключи открыты, acok выдан и от ЗУ должно быть включение. Смотри условия старта.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 11:24
замеры сделаны без акб, когда не включается
---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ----------
8 и 9 - 0в еще раз посмотрел, а по условиям старта дежурок силовых нет
17 - 5.7 в есть, видимо вчера не досмотрел
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 11:43
sim92 писал(а):
6 - 2.4 в
мало - где-то 2,7-2,8V должно быть...
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 15:06
резисторы, формирующие это напряжение, снимал соответствуют номиналу, пробовал подать 2.8 изменений нет, pu4 менять пробовал
---------- Добавлено спустя 3 часа 29 минут 57 секунд: ----------
битая прошивка мульта не может такие вещи делать?
---------- Добавлено спустя 59 минут 17 секунд: ----------
почему дежурки не поднимаются, замеры с PU5
1 1.8в
2 0в
3 2в
4 2в
5 0в
6 1.8в
7 0в
8 3.3 в
9 4.52в
10, 11, 12 - 0В
13 3.3 В
14 2в
15 0в
16 19в
17 5в
18 0.6в
19, 20, 21 - 0В
22 4.5 В
23, 24 -0 В
вроде все на месте, дежурок нет
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 19:38
А названия сигналов, устав писать не позволяет?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 20:29
Согласно Д.Ш.
Сам найди и посмотри :-)
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 20:50
Все условия для запуска силовых дежурок выполняются. Берешь ослик, встаешь на затвор одного из ключей по любому из каналов и смотришь в момент подключения БП, есть ли попытка запуска. Проверяешь сопротивления по силовым линиям.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 20:54
Mardekai писал(а):
Берешь ослик
нет к сожалению((( сопротивление на PL6 880 ом, на PL7 11 ком
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 23:44
ТС, какие дежурки? Вы с чарджером сначала разберитесь..
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 13:15
pr60 - 278 ком, pr63 - 150 ком, pr65 - 66 ком - согласно схеме эти резисторы формируют acdet, номиналу они соответствуют, значит 2.5 в нормальное напряжение, рабочее напряжение для этого шима на acdet от 2.4 - 3.15 в, 8 и 9 при запуске от акб поднимаются после включения до 3.3 в, почему он не хочет включаться без акб? уже всю голову сломал, даже мульт прошил, толку ноль
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 13:33
Отследите всю цепочку ACIN по схеме. От чарджера до мульта и РСН доходит?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 14:33
acin доходит и до мульта и до хаба
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 14:54
Во-первых, на этих пинах должно быть 3.3V сразу при подачи питания на разъем от адаптера.
Во-вторых так же должна заводиться силовая дежурка 3.3V и 5.1V. Выясняйте, почему не так?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 20:30
А чего голову ломать то, уже выяснили же, что не включается, потому что силовая дежурка не поднимаются. Давно махнул бы шим дежурки, вместо того чтобы голову ломать сидеть.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 13:16
шим уже заменил, изменений нет, это все первым делом попробывал
---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ----------
единственное до чего добрался это, если слегка надавливать на pr60, pr63 и pd9 иногда все начинает работать, возможно от того что что-то закоротил, но что именно так и не понял((( с пайкой там все гуд т.к. все это снимал и проверял
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 15:31
Попробуй уменьшить PR63 до 130 кОм.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 14:35
уменьшил без изменений, судя по всему текстолит поврежден, уходит без ремонта(((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easynote TE11HC (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не работает тачпад и кнопки мыши
Pavel Parbuzin
6115
03 апр 2016, 01:49
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN TE11HC-Q5WTC (LA-7912P rev.2.0) не работает с АКБ
в форуме Packard Bell & NEC
maugly-as
05 дек 2016, 23:39
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell te11hc (q5wv1 la-7912p Rev: 2.0)) Нет изображения, ОС грузится.
Microtech
4002
03 сен 2015, 14:49
Microtech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TE11HC-Q5WTC (LA-7912P rev.2.0) Включается на секунду
coolad
3908
15 ноя 2016, 11:34
coolad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EasyNote TE11HC (Q5WVH LA-7912P (rev: 1.0)) Ищу биос
blind_67
18 янв 2017, 01:25
blind_67 Перейти к последнему сообщению
