Текущее время: 21 ноя 2026, 13:51
 Заголовок сообщения: Sony VAIO VGN-TX1XRP (MBX-138) Не заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 09:25
Перебрал на этом нетбуке батарею, поставил новые банки. Батарея определяется, пытается заряжаться, но все время 0%. Если отключить ЗУ - нетбук сразу тухнет.
В батарее 6 аккумуляторов по три в параллель. Контроллер на чипе M37512. Банки перед установкой балансировал и заряжал imax'ом, снимал и устанавливал как положено (снимал сначала с большим напряженим, устанавливал наоборот). Фирменную утилиту Sony Power Management и удалял и устанавливал - не помогает. Что можно сделать, чтоб контроллер начал заряжать.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VGN-TX1XRP (MBX-138) Не заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 09:08
Заменить банки недостаточно надо еще на этой платке акб сделать сброс контроллера - тем много почитайте, но не заряжать может так же из за неполадок материнской платы, отсюда вопрос уверенны что именно батарейка неисправна подкидывали другую, делали замеры напряжений на коннекторе
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 10:23
Другую не подкидывал, т.к. нет под рукой.
Замеры делал, но так как схемы нет могу лишь предположить что к чему.
На разъеме шесть контактов, если перевернуть нетбук вверх пузом, то слева направо такие напряжения при установленной батарее и подключенном ЗУ:
0В 0В 0В 3,3В 3,3В 8,37В
Первые два наверное общий, следующий batdetect (раз, 0 В - значит чарджер батарею видит), два раза по 3,3 В - это линии данных, осликом не смотрел, но похоже на то, что какой-то обмен есть. Ну 8,37 это питание. Как бы все ОК на первый взгляд.
Темы по сбросу читаю, но пока что-то туго идет.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 10:54
Скинуть контроллер не просто смотрите контроллер на плате для каждого своя утилита если и есть что то универсальное то скорее всего платное, чаще просто меняют акб, 8.37 это с включенной зарядкой ? если да проверьте напряжение на затворах транзисторов которые заряжают аккум, и напряжение на затворе транзистора который переключает питание платы (обычно p канальный)
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 11:25
Дело в том, что эта батарея выдает не 11 вольт, а 7,4 В, поэтому я думаю что напряжение зарядки 8,3 нормальное.
Я знаю, что купить новую батарею проще, но клиент сам купил банки и пристал как банный лист, хоть я и предупреждал, что хорошо это не закончится.
Почитал я про этот контроллер, но ничего внятного не нашел. Понял, что нужен программатор, который можно или купить у китайцев (на это нет времени, да и на один раз покапать глупо), или спаять самостоятельно, но это еще полбеды, так как нужен еще платный софт типа BEWorks, а еще нужна на него прошивка, которой у меня нет. Так что слишком много палок в колесах.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 12:15
8,7 это может напряжение аккума (на нем пишут выдаваемое напряжение) а напряжение зарядки чуть выше выдаваемого иначе он не зарядится что логично, просто важно было узнать пытается ли чарджер заряжать аккум или он видит износ и просто игнорирует батарейку, скажите какой контроллер на платке акб может что сам найду
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 12:22
Сам ноут в операционной системе видит батарею и пишет "Зарядка", значит пытается его зарядить. Сама батарея выдает 7,4В, а напряжение заряда 8,4 В.
Контроллер в батарее стоит M37512
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-TX1XRP (MBX-138) Не запускается с оперативной памятью
в форуме Sony
dalavier
2361
29 апр 2018, 10:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 08:25
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY Vaio PCG-71812V (da0hk1mb6e0 mbx-247 rev f) Не заряжается батарея.
в форуме Sony
Rabbit-PGN
31 окт 2017, 11:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vgn-aw4zrf (sony) Ищу дамп биоса vgn-aw4zrf
в форуме Sony
zavxoz88
06 июн 2017, 17:22
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO VGN-FZ11ZR (MBX-165 MS90 Rev:1.2) Ноутбук не запускается, странный сигнал PWRBTN#
в форуме Sony
lesha1991
25 янв 2018, 15:38
lesha1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
