Текущее время: 09 ноя 2026, 02:50
| Автор |
v111
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad S205 (AMD Brazos) Восстановление BIOS после Ubuntu 17.10  Добавлено: 08 май 2018, 11:12 |
| Интересующийся |
Сообщения: 27 Откуда: Kyiv
Lenovo IdeaPad S205. Стояла Windows 10 x64, была снесена и установлена Ubuntu 17.10 x64, которая успешно работала... После выхода Ubuntu 18.04 была обновлена, но после загрузки невезможно ни счего загрузится ни с HDD, ни с USB, зайти в BIOS или визвать меню BOOT также не возможно... Только после этого я ужасом узнал, что ubuntu повреждает bios... ubuntu повреждает bios Вот тут более подробно Установка Ubuntu 17.10 может разрушить BIOS на ноутбуках Lenovo, Acer, ToshibaНасторажывает утверждение :"Причина повреждения BIOS в том, что драйверы блокируют запись информации в микросхему SPI Flash, в которой он хранится. Поэтому сброс к заводским настройкам не имеет смысла. Не поможет также выпаивание микросхемы с материнской платы и запись прошивки на стороннем программаторе. Нужна только замена микросхемы SPI Flash на новую с разблокированной опцией записи." У кого есть положительный опыт восстановление BIOS после Ubuntu 17.10 без замены микросхемы поделитесь... Буду рад любой помощи... P.S. Разобрал пациента... Микросхема вся во флюсе, наверное уже менялась, но без маркировки.. Буду благодарен за подсказку маркировки... Короче до обновлялся...Спасибо
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad S205 (AMD Brazos) Восстановление BIOS после Ubuntu 17.10 |
MoneyBot
v111
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S205 (AMD Brazos) Восстановление BIOS после Ubuntu 17.10  Добавлено: 08 май 2018, 13:22 |
| Интересующийся |
Удалось таки прочитать маркировку микросхемы Микросхема Macronix International MX25L1606E M2i-12g Размером 2Mb Вот MX25L1606E Datasheet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S205 (AMD Brazos) Восстановление BIOS после Ubuntu 17.10  Добавлено: 08 май 2018, 13:50 |
v111 писал(а): Не поможет также выпаивание микросхемы с материнской платы и запись прошивки на стороннем программаторе. Нужна только замена микросхемы SPI Flash на новую с разблокированной опцией записи. Много глупостей пишут в интернетах.
v111
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S205 (AMD Brazos) Восстановление BIOS после Ubuntu 17.10  Добавлено: 14 май 2018, 22:39 |
| Интересующийся |
Пытаюсь читать микросему MX25L1606E программатором CH341A через прищепку на плате.. Не определяет... Думаю, что питания программатора недостаточно... Без выпайки никак? Вот ТУТ описывается способ прошивки через самодельный LPT программатор, но тоже не обошлось без выпайки, поскольку "the board as the 3.3V provided keeps the WS-Signal high."... Кстати, может кому пригодится, вот ЗДЕСЬ подтверждают возможность восстановления (перепрошивки) через Fn+r
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S205 (AMD Brazos) Восстановление BIOS после Ubuntu 17.10  Добавлено: 15 май 2018, 18:27 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
v111 писал(а): "чип main memory и содержимое не соответствует".. В чем причина...? Или плохой контакт микросхемы в панельке, или микросхема приказала долго жить, пробуйте несколько раз считать и сравнить содержимое файлов дампов.
v111
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S205 (AMD Brazos) Восстановление BIOS после Ubuntu 17.10  Добавлено: 16 май 2018, 07:14 |
| Интересующийся |
alekcey5303 писал(а): Обнулите статус регистор Пробывал снять защиту AsProgrammer (есть такая функция) не справляется.. Скачал Colibri... Тоже самое... В Colibri считываю регистр статуса омечается первый чебокс SRP, остальне чебоксы пустые, в конце пишет 0х80... Снимаю галочку с SRP, в конце пишет 0х00... Нажимаю записать, но регистр статуса не изменяется... Как обнулить статус регистр...
