Текущее время: 10 ноя 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad S205 (AMD Brazos) Восстановление BIOS после Ubuntu 17.10
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 11:12
Lenovo IdeaPad S205. Стояла Windows 10 x64, была снесена и установлена Ubuntu 17.10 x64, которая успешно работала...
После выхода Ubuntu 18.04 была обновлена, но после загрузки невезможно ни счего загрузится ни с HDD, ни с USB, зайти в BIOS или визвать меню BOOT также не возможно... Только после этого я ужасом узнал, что ubuntu повреждает bios... ubuntu повреждает bios
Вот тут более подробно Установка Ubuntu 17.10 может разрушить BIOS на ноутбуках Lenovo, Acer, Toshiba
Насторажывает утверждение :"Причина повреждения BIOS в том, что драйверы блокируют запись информации в микросхему SPI Flash, в которой он хранится. Поэтому сброс к заводским настройкам не имеет смысла. Не поможет также выпаивание микросхемы с материнской платы и запись прошивки на стороннем программаторе. Нужна только замена микросхемы SPI Flash на новую с разблокированной опцией записи."
У кого есть положительный опыт восстановление BIOS после Ubuntu 17.10 без замены микросхемы поделитесь... Буду рад любой помощи...
P.S. Разобрал пациента... Микросхема вся во флюсе, наверное уже менялась, но без маркировки.. Буду благодарен за подсказку маркировки...
Короче до обновлялся...Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S205 (AMD Brazos) Восстановление BIOS после Ubuntu 17.10
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 12:39
AMD Brazos - это не маркировка платы это архитектура проца найдите на плате ее платформу, надо сперва дамб найти там и узнаете размер флешки, а снять защиту от записи просто - обнулить статус регистр (но перед обнулением лучше записать их и после записи снова внести)
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 13:22
Удалось таки прочитать маркировку микросхемы Микросхема Macronix International MX25L1606E M2i-12g Размером 2Mb
Вот MX25L1606E Datasheet
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 13:50
Светлая память
Светлая память
Много глупостей пишут в интернетах.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 22:39
Пытаюсь читать микросему MX25L1606E программатором CH341A через прищепку на плате.. Не определяет... Думаю, что питания программатора недостаточно... Без выпайки никак?
Вот ТУТ описывается способ прошивки через самодельный LPT программатор, но тоже не обошлось без выпайки, поскольку "the board as the 3.3V provided keeps the WS-Signal high."...
Кстати, может кому пригодится, вот ЗДЕСЬ подтверждают возможность восстановления (перепрошивки) через Fn+r
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 18:10
Выпаял обычным 25 Вт паяльником поддеввая корпус лезвием от бритвы... Правда смазал флюсом для BGA.. Программатор CH341A программой версии 1.30 флешку определил, но содержимое считал с ошибкой "чип main memory и содержимое не соответствует".. В чем причина...?
В версии 1.18 все считалось без ошибок но микруха определилась как MX25L1605D... Кроме того версия 1.30 сохрраняет дамп 2049 Kb вместо 2048 ....
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 18:27
Или плохой контакт микросхемы в панельке, или микросхема приказала долго жить, пробуйте несколько раз считать и сравнить содержимое файлов дампов.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 20:02
Похоже стоит защита от записи... Микросхема читается, но стереть не возможно... Процес стирания длится пару секунд и безрезультатно.. Sreg: 11111111(0xFF) Помогите темному...
AsProgrammer читает микруху без ошибок
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 00:00
Обнулите статус регистор
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 07:14
Пробывал снять защиту AsProgrammer (есть такая функция) не справляется.. Скачал Colibri... Тоже самое... В Colibri считываю регистр статуса омечается первый чебокс SRP, остальне чебоксы пустые, в конце пишет 0х80... Снимаю галочку с SRP, в конце пишет 0х00... Нажимаю записать, но регистр статуса не изменяется... Как обнулить статус регистр...
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 09:30
И такое бывает (ну у меня autoprog) не проще взять другую флешку и не парится ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 19:27
Пацаны, извиняюсь... Тревога ложная... Сам виноват, поленился припаять микруху к панельке, после выпайки пробывал через прищепку... Поскольку переходник заказал но еще не приехал.. Причина в плохом контакте.. Взял выровнял контакты, приложил к панельке и прижал биндером... Все считалось, вытерлось и прошилось без ошибок.... Всем спасибо...Биндер КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ЗАИЗОЛИРОВАТЬ...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S205 (AMD Brazos) Восстановление BIOS после Ubuntu 17.10  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 22:46
Запаялся все работает... Всем спасибо...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp compal CQ57-400ER (AMD Brazos) Мигает caps lock 6 раз.
pavlenkoart7
21 окт 2022, 12:18
pavlenkoart7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S205 (Wistron LS205 MB) Не включается
Alrail
4023
08 апр 2017, 22:03
wowan310 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перестал включатся ноутбук Lenovo s205
в форуме Lenovo
Аааббб
06 окт 2018, 09:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s205 (Wistron LS205 MB) при включении зарядного очень тускло светит подсветка
romanck
16 дек 2018, 20:00
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S205 (LS205) при подключенном ЗУ горит подсветка матрицы.
twiks
04 сен 2018, 12:06
twiks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dwit и гости: 31
