Текущее время: 04 ноя 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: Acer E5-551G (z5wak la-b221P rev1.0) нет питания видео чипа
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 14:58
Всем привет, принесли ноут с КЗ. Нашел коротыш на сдвоенном мосфете PQ802, под замену попала и ШИМка PU802 (которая им управляла). Ноут начал включатся но изо нету, хаотично прошелся по катушками и заметил что нету питания видика, а на ДДР идет 0,6В. Поменял ШИМ PU501, напряжение ДДР поднялось - 1,5 и 0,75 тоже есть, а вот PGOOD (10 пин) висит 0В. Посмотрел нету +3VS, найден U11, енейблы приходят 3VS нету, по +5VS пробит, микросхему снял, временно кинул напрямую оба напряжения. Оба биоса шились (мульт и биос). Сейчас ситуация та же, на PGOOD нету 3,3В, при включении проц не слабо греется, также заметил что сильно греется PQ303 - входной ключ. Не могу понять в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G (z5wak la-b221P rev1.0) нет питания видео чипа
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 12:31
Может по этой линии сопротивление занижено?
Сопротивление по шине USB D+ и D- в норме?
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 16:19
по +3VS - 6,6кОм, по USB D+ и D- 18кОм. После того как кинул перемычками, без U11, напряжение не проседает.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 22:53
На последней странице схемы нет Power Sequence?
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 12:56
самой диаграммы нету, есть просто схема с какой микросхемы выходит питание
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 20:31
На соседнем форуме прочитал, похожая схема --> http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-b211p
там есть Power Sequence AC mode на последней странице... VS подымаются почти в самом конце..
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 12:19
посмотрел по диаграмме, там нету некоторых сигналов. проблема в том что нету питания видика, нет енейбла VGA_ON, а он выходит из хаба HUDSON-M2_FCBGA656, также нету FCH_PWRGD, должен выдать мультик
---------- Добавлено спустя 39 минут 16 секунд: ----------
похоже все ясно, PQ802 был пробит D1 - S1/D2, тоесть 19 вольт прошли на видео ядро процессора. Сопротивление на PL804 - 6 Ом
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 21:41
отдан без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-551G (Z5WAK LA-B221P Rev1.0) Помогите опознать элемент
Service911
14 сен 2022, 08:08
Service911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-551G-85XR (LA-B221P Z5WAK rev. 1.0) КЗ на плате
[ На страницу: 1, 2 ]
Albram
34
8456
31 авг 2019, 10:39
Albram Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-551G (Z5WAK LA-B221P) Нет изображения
Impreza22b
2456
07 апр 2020, 08:42
treshvan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-551G (Z5WAK LA-B221P) Помогите переделать в Uma
Pavel_68
28 июн 2017, 18:19
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-551G-F63G (Z5WAK LA-B221P Rev:1.0) Не работает от аккумулятора, хотя напряжение расходится по плате
Артём_8281
05 ноя 2018, 09:33
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
