Текущее время: 03 ноя 2026, 18:55
| Автор |
Vishnya
Заголовок сообщения: Acer E5-551G (z5wak la-b221P rev1.0) нет питания видео чипа  Добавлено: 02 май 2018, 14:58 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 10:44 Наличности на руках: 56.41
Сообщения: 278 Откуда: Украина
Всем привет, принесли ноут с КЗ. Нашел коротыш на сдвоенном мосфете PQ802, под замену попала и ШИМка PU802 (которая им управляла). Ноут начал включатся но изо нету, хаотично прошелся по катушками и заметил что нету питания видика, а на ДДР идет 0,6В. Поменял ШИМ PU501, напряжение ДДР поднялось - 1,5 и 0,75 тоже есть, а вот PGOOD (10 пин) висит 0В. Посмотрел нету +3VS, найден U11, енейблы приходят 3VS нету, по +5VS пробит, микросхему снял, временно кинул напрямую оба напряжения. Оба биоса шились (мульт и биос). Сейчас ситуация та же, на PGOOD нету 3,3В, при включении проц не слабо греется, также заметил что сильно греется PQ303 - входной ключ. Не могу понять в чем может быть проблема?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer E5-551G (z5wak la-b221P rev1.0) нет питания видео чипа |
MoneyBot
novapc
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G (z5wak la-b221P rev1.0) нет питания видео чипа  Добавлено: 03 май 2018, 12:31 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 11:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 759 Откуда: г. Рубежное
Vishnya писал(а): Посмотрел нету +3VS, найден U11, енейблы приходят 3VS нету Может по этой линии сопротивление занижено? Сопротивление по шине USB D+ и D- в норме?
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G (z5wak la-b221P rev1.0) нет питания видео чипа  Добавлено: 03 май 2018, 16:19 |
| Начинающий |
novapc писал(а): Может по этой линии сопротивление занижено? Сопротивление по шине USB D+ и D- в норме? по +3VS - 6,6кОм, по USB D+ и D- 18кОм. После того как кинул перемычками, без U11, напряжение не проседает.
