Vla00 писал(а):
Но кондер под мне кажется именно греется тот который находится под регизторами которые думал первоначально греются, но напряжение 4,8.
Еще раз по русски пож-ста - где 4,8, какой "тот который"?
Плохо видно, но там видимо кондеры запараллелены, у левого и среднего дросселя по 2 шт., у правого дросселя 3 шт. Нужно измерить все 3 напряжения, а не только 2. И хорошо если удастся заметить какое из них начинает уходить перед тем как рег отключится.
Чтобы выяснить какой кондер греется, можно нанести на него небольшую каплю спирта, включить и по скорости испарения будет видно что греется. Подозрительный кондер нужно выпаять и измерить сопротивление, если бесконечность, то измерить емкость. Я не знаю какие там номиналы, скорей всего от 1 до 10 мкФ.
Только не проверяй таким способом другие элементы, спирт дает утечку и нужно знать где и как это будет влиять, в некоторых местах утечка может быть опасна.
