Текущее время: 30 ноя 2026, 18:09
 Заголовок сообщения: регистратор anytek
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 18:01
Регистратор такойже и схемы тоже.
Но при включении греются
Как только сильно нагреются регистратор выключается, происходит за секунд 10-20.
Как только отключаешь питание он пробует опять включаться.
Что может быть за элемент и как проверить?
 Заголовок сообщения: Re: регистратор anytek
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 18:17
Кто сильно нагреются, какой элемент? Вот эти 3 резистора, обведенные красным? Что-то сильно сомневаюсь, чтобы они могли греться.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 19:19
Именно они.
Заметил одну штуку:
если легенько пальцем стукнуть в это место то он включается ненадолго.
В чем причина?
И как проверить микруху с тремя ногами? может быть она пробита?
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 21:15
Не вижу тут микрух с 3 ногами, рядом 5-ногие. Чтобы знать как их проверить, нужно знать что это такое, а по этому фото никакой маркировки не видно. На другой стороне платы под ними есть 3 дросселя и 3 кондера. Пощупай не греются ли они и померь напряжение на кондерах.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 15:26
На ощупь на обратной стороне не греются. И напряжение на фото.
Но кондер под мне кажется именно греется тот который находится под регизторами которые думал первоначально греются, но напряжение 4,8.
Может быть дело в нем? и где такой можно найти?
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 19:00
Еще раз по русски пож-ста - где 4,8, какой "тот который"?
Плохо видно, но там видимо кондеры запараллелены, у левого и среднего дросселя по 2 шт., у правого дросселя 3 шт. Нужно измерить все 3 напряжения, а не только 2. И хорошо если удастся заметить какое из них начинает уходить перед тем как рег отключится.
Чтобы выяснить какой кондер греется, можно нанести на него небольшую каплю спирта, включить и по скорости испарения будет видно что греется. Подозрительный кондер нужно выпаять и измерить сопротивление, если бесконечность, то измерить емкость. Я не знаю какие там номиналы, скорей всего от 1 до 10 мкФ.
Только не проверяй таким способом другие элементы, спирт дает утечку и нужно знать где и как это будет влиять, в некоторых местах утечка может быть опасна.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ANYTEK -нужна помощь в ремонте
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
svr
16
9932
03 сен 2017, 17:17
bvj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ANYTEK -не видит SD карту
svr
11 май 2017, 16:59
svr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Anytek AT66A разряжается в выключенном состоянии
Олег100
29 дек 2017, 10:46
Олег100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ANYTEK A100 Шасси (Main Board): A10-NT96650-V2.0-LAY6
CTEПAН
28 мар 2022, 16:30
CTEПAН Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на регистратор Rvi-R16LB Pro
avalon85
21 янв 2017, 19:45
avalon85 Перейти к последнему сообщению
