Текущее время: 21 ноя 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: Ps4 не включается вообще, блок подкидывал новый
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 17:49
В обще приехала пс, не включается вообще, ни на какие кнопки не реагирует никак ни писка ни света ничего !Блок с заведомо рабочей консоли подкидывал толку ноль !Куда дальше идти ? Что звонить ? Усть ли предохранители на плате ?Фатка 1106 !Спс За помощь !По решению проблемы отпишусь че было !Отвал проца или южника пока не рассматриваю !
 Заголовок сообщения: Re: Ps4 не включается вообще, блок подкидывал новый
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 05:24
Сразу скажу PS4 в глаза не видел, но принцип диагностики у всего идентичный. Визуально осмотрите элементы на предмет прогаров, сколов и т.д. У сеня был случай с ноутбуком у которого на чипе гп была еле заметная трещина. Проверьте дежурное питание. Проверьте, не греется ли чего на плате. Возможно у вас где-то кз. Есть ли питание на кнопке включения. Замерьте вольтажи, отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 06:38
Берите уже мультиметр и начинайте диагностировать. Дежурное напряжение с блока на плату 5В. Далее вокруг южника ищем 3.3, 1.8. Если находим, а реакции на кнопку нет, то
начинаем рассматривать отвал замену южника.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 22:09
Ок !Займусь, отпишусь по результатам
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 00:06
Да южник часто по входам usb пробивается и полностью ложится , прозвонить входы и птоверить кварц южника
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 14:28
В общем прозвонил плату, и после прозвонки консоль завелась, странно конечно, может какой из компонентов пошевелил в общем завелась посмотрю как будет работать) На ЦП надавливал не отрубается и артефактов нет, значит не отвал цп точно, южник тоже живой раз стартанула) Есть предположения что было ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 06:21
Неконтакт, плохо собрали, Проверьте крепления разъемов, особенно шлейфа БП со стороны БП и на плате, у меня было что после самостоятельной чистки клиентом перестала включаться, оказалось оторвали лапу разъема БП когда выдергивали шлейф.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 23:18
1. Проверить там где должен быть контакт и где не должен быть (кз ,предохранители, ШИМ)
2. Если ударник, делать реболл всему, что на шарах
3. Если ничего не помогло-пациент с бриком, замена платы и платы, что на приводе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 5370 (dell ) при подключении блока питания без батареи, блок питания определяется 90W, 60w вообще не
в форуме Dell
Ovzen
08 сен 2025, 19:53
Ovzen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
14734
23 янв 2022, 20:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W670SFQ (6-77-W650SJ00-D01) Перезапускается через 3-5 сек или не включается вообще.
в форуме DNS
Master-iv37
5669
04 авг 2017, 16:56
nstagib Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H111 (6-71-W65S0-D02) Не включается, нет дежурки, нет вообще ничего.
в форуме DNS
LokisMsk
05 апр 2019, 20:21
vmv7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-2000er (DA0SP9MB8D0 REV: D) Не включается вообще, помогите горит
erkinbek.kg
2895
14 апр 2019, 22:40
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: qwarf_77 и гости: 25
