Текущее время: 26 июн 2024, 20:19
Eskariot
Заголовок сообщения: Re: Ps4 не включается вообще, блок подкидывал новый Добавлено: 08 май 2018, 07:38 |
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 11:41 Наличности на руках: 39.06
Сообщения: 130 Откуда: Екатеринбург
Берите уже мультиметр и начинайте диагностировать. Дежурное напряжение с блока на плату 5В. Далее вокруг южника ищем 3.3, 1.8. Если находим, а реакции на кнопку нет, то Lakoz писал(а): Отвал проца или южника пока не рассматриваю ! начинаем рассматривать отвал замену южника.
Eskariot
Заголовок сообщения: Re: Ps4 не включается вообще, блок подкидывал новый Добавлено: 14 май 2018, 07:21 |
Lakoz писал(а): Есть предположения что было ? Неконтакт, плохо собрали, Проверьте крепления разъемов, особенно шлейфа БП со стороны БП и на плате, у меня было что после самостоятельной чистки клиентом перестала включаться, оказалось оторвали лапу разъема БП когда выдергивали шлейф.
