Текущее время: 15 ноя 2026, 16:15
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Доработка ультрафиолетовой лампы.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 20:21
Всем привет! Купил в китае дешман ультрафиолетовый светильник для ногтей. Он светит))) Но выключается каждую минуту!!!!! Как вырубить таймер?Ножку на микре поднять или перепрошить контроллер? Но опять же - где прошивку взять?
 Заголовок сообщения: Re: Доработка ультрафиолетовой лампы.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 20:29
Есть схема или фотография? Подозвераю таймер управляет реле или ключом, думаю легче всего будет просто перекинуть через него перемычку.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 20:33
По глупости выпаял кондер на входе, и он куда-то улетел)))) Какого номинала ориентировочно можно установить на замену? - могу с доноров мат плат ноутов снять. После снятия работает свет, но кнопку 2 раза нужно нажать.
Фото прикрепил.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 21:06
Возьмите керамику примерно подходящую по размеру, 0.1мкф скорее всего. Кондер нужен для микроконтроллера, без таймера его можно не ставить.
Перемычку киньте вобход полевика, см. рисунок.
Но сначала посмотрите сигнал на затворе, чтобы убедиться что мощность не ограничивается через ШИМ. Или как вариант, замкните полевик переменным сопротивлением на несколько сот ом и уменьшайте его следя за амперметром. Ток должен быть не больше 20-30мА на светодиод.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 22:36
Для у.ф. маски? Так там пару включений хватает чтобы маска высохла.
А каждую минуту выключается чтобы у.ф. диоды не перегревались, напрямую долго не проживут ибо это
дешман
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 23:27
я бы проще сделал, на кнопку повесил бы КТ-315 и резистор, при первом нажатии открываете его и он крутится постоянно, отключать только из розетки придется)))) если вообще такой обман ШИМ потерпит.
можно по другому, P-канальным мосфетом, при отключении где то проходит сигнал, и этот сигнал на открытие в паралель кнопке пустить, т.е. как только будет отключаться мосфет будет шим опять запускать))
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 23:42
куда уж проще))
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 12:45
creative писал(а):
куда уж проще))
братан, там не так все просто, там управление лампами идет через ШИМ, там нет прямого питания от переменки 220, это же не лампочка Ильича
кстати. ВСЕХ С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 14:12
кстати
причем тут шим?) вроде не предлагал подключать это хозяйство на 220)) тем более на фото нет источника питания, что в данном случае и не нужно. никто не мешает поставить вместо полевика кнопку\тумблер.
Бесспорно!
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 19:11
А чем наш советский тумблер не устраивает? Или нужно определённое время свечения? Тогда можно какой то таймер собрать, или купить готовую плату. А вообще выложите лучше фото внутренностей, чтобы понимать о чём говорим.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 19:21
Помогло! Не вырубается. Кондер с обвязки сетевухи на мертвой мат плате выпаял.
Правда плата греется(Она и до доработки грелась)- думаю нужно будет на тепло-проводящий клейп приклеить радиатор на обратную сторону. Тема закрыта- всем спасибо за советы. И огромное спасибо Tektronix !!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Доработка БП Samsung UE32F5...-F6 серий
Irbor
25 авг 2017, 11:39
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung UE40EH5000 доработка блока питания
в форуме LCD
Radio2865
17 май 2018, 20:05
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Доработка сплит системы
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт кондиционеров | Repair of air conditioners
viktor123
39
17651
18 апр 2022, 13:59
Palpalich1900 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A114-31 (DA0Z8PMB8D0 REV:D) Доработка, установка разъема для SSD M.2
eraserhead
01 мар 2021, 09:32
buralexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Scotle IR360 - доработка
Котеус
13 мар 2020, 14:11
Котеус Перейти к последнему сообщению
